Witam forumowiczów.
Od jakiegoś czasu silnik szarpie, szczególnie w niskim zakresie obrotów, gdy powoli wciskam pedał gazu. Można to odczuć szczególnie przy ruszaniu i w jeździe miejskiej. Oczywiście jak kładę nogę do oporu to tego nie czuć aż tak. Doszedłem do tego, że prawdopodobnie jest problem z układem zapłonowym. Wymienione świece NGK+przewody WN Beru. Po podłączeniu lampy stroboskopowej na biegu jałowym widać wyraźnie, gdzie wypada zapłon, tzn na której świecy/cylindrze. I tak: najpierw gubi na pierwszej cewce (od kolektora dolotowego) z wyjściami na 3 i 5 cylinder. Silnik trochę faluje i wibruje. Potem tu jest OK, a wypada na drugiej cewce (cylindrze 2/4). Dziwna sprawa... Za co się zabrać? Co sprawdzić?
: 15 lip 2016, 10:06
autor: misió
Podepne się pod pytanie, bo u mnie też się od tego zaczęło, teraz auto stoi i nie odpala.
: 15 lip 2016, 11:19
autor: maciek889
fanatix, Jak dolot szczelny (szczególnie łączenie rury doprowadzającej powietrze z przepustnicą) to może to być wina któregoś z indukcyjnych czujników wału (najpewniej tego od wieńca rozrusznika).
: 15 lip 2016, 23:54
autor: fanatix
Czujniki sprawdzone - są OK.
Jak zinterpretować pozycję 8 i 9?
: 16 lip 2016, 15:27
autor: maciek889
8 to wartość korekty z sondy lambda.
Powinno być 120-138
wartość 0 oznacz sterownie nieaktywne
wartość 255 rozbieżność między stronami silnika jest zbyt duża
9 to pozycja potencjometru CO2.
: 16 lip 2016, 23:32
autor: fanatix
sondy sprawdzone multimetrem - wskazania prawidłowe, na komputerze 0 błędów.
Gdzie jeszcze zajrzeć, co sprawdzić?
: 23 lip 2016, 11:42
autor: maciek889
Jak wypadają zapłony to może łapać takie różnice z sond między głowicami. Jak masz sekwencyjny LPG to w programie powinno się dać porównać czasy wtrysku między obydwoma głowicami.
Ewentualnie któraś sonda już pada i stąd różnica między stronami silnika.
: 23 lip 2016, 15:38
autor: bloku
A zaglądał ktoś do rozrządu? Warto od tego zacząć.
: 23 lip 2016, 22:50
autor: fanatix
bloku pisze:A zaglądał ktoś do rozrządu? Warto od tego zacząć.
Tak, rozrząd był wymieniany. Po wystąpieniu dolegliwości ponownie złożony z blokadą kół wałków rozrządu i blokadą wkręcaną w wał. Jest tak jak ma być, chociaż nic się nie zmieniło.
maciek889 pisze:Jak wypadają zapłony to może łapać takie różnice z sond między głowicami. Jak masz sekwencyjny LPG to w programie powinno się dać porównać czasy wtrysku między obydwoma głowicami.
Jeszcze raz pomierzyłem sondy, tym razem tylko multimetrem. Wynik trochę zaskakujący, bo sonda w prawej głowicy raz pracuje (napięcie 0,1-1V), a potem jest długo 0V, więc nie pracuje. Z tym, że na LPG sondy nie mają znaczenia w dawkowaniu mieszanki - gdzieś tak na elektrodzie wyczytałem...
Międzyczasie wymienione uszczelki pod kolektorem dolotowym. Nieznaczna poprawa, raczej z przypadku.
Uczepiłem się na razie cewki zapłonowej. Bardzo podejrzana jest pierwsza od kolektora dolotowego. Zmontowałem prowizoryczny układ wzmacniania iskry na tranzystorze mocy (zamiast modułu) i po kolei sprawdzałem każdą cewkę i każdą parę przewodów WN do niej przyłączonych (lampa stroboskopowa). Ręcznie wyzwalam impuls, więc lampa pokazuje czy cewka pracuje czy nie. Żeby wykluczyć przewody i świece zmieniam je na inną cewkę. Tylko ta jedna na cylindrach 3-5 nie działa lub generuje zbyt słabą iskrę. Potwierdzają to oględziny starych świec z tych cylindrów. Podsumowując - szukam cewek
: 23 lip 2016, 23:35
autor: maciek889
fanatix pisze: Z tym, że na LPG sondy nie mają znaczenia w dawkowaniu mieszanki - gdzieś tak na elektrodzie wyczytałem...
Przy gazie I generacji to prawda. Ale przy następnych generacjach a szczególnie przy sekwencji sondy są wykorzystywane tak jak do pracy na benzynie.
Jeśli na gazie nie pracują a benzynie tak to gaz do regulacji lub naprawy.
: 23 lip 2016, 23:41
autor: bloku
Jak sondy nie są podpięte pod sterownik LPG to i tak są odczyty. LPG bierze parametry z ECU głównego. Nie mniej jednak wielu gazowników nie podpina sond pod sterowniki LPG - omijają problemy dokładnego strojenia. Co jest błędem. Bardzo często sondy się przydają - w STAGu, BRC czy LPGTechu.
