[B4 2.0 ACE] Co to za czujnik i gdzie go przykręcić?
: 06 sie 2016, 17:41
autor: dario911
Witam, czy ktoś z kolegów mógłby mi powiedzieć co to jest za czujnik? Wtyczka jest podpięta (ta oklejona taśmą) a czujnik sobie "dynda". Gdzie jest jego miejsce?
W google po numerze Bosch 0 356 914 222 znalazłem coś takiego wygląda tak samo jak to i po numerze EPS to jest to samo, tylko gdzie to było? nigdzie nie mogę znaleźć.
Proszę o pomoc gdzie szukać miejsca dla niego bo poprzedni właściciel to autko miał zdewastowane i bardzo zaniedbane.
Jeszcze jedno pytanie, czy instalację gazową mogę odpiąć sam czy muszę to zlecić gazownikowi?
: 06 sie 2016, 17:53
autor: Piotrekdriver1
To jest czujnik spalania stukowego.Powinien być przykręcony do bloku silnika.
: 06 sie 2016, 18:27
Raczej nie stukowy, to czujnik na kablu WN czyli czujnik zapłonu 1 cylindra lub 4 nie pamiętam.
Założyć czujnik na kabel a raczej włożyć kabel w środek czujnika, niestety trzeba kabel rozebrać proponuje od wtyczki kopułki.
: 06 sie 2016, 18:29
autor: dario911
Czujnik spalania stukowego to chyba jest to na zdjęciu zaznaczone zieloną strzałką?
Na dwóch pozostałych zdjęciach dokładniej widać czujnik, jest cały plastikowy (?) z języczkami.
: 06 sie 2016, 20:13
autor: maciek889
No to jest czujnik identyfikacji cylindra.
W ACE są dwa czujniki spalania stukowego na bloku a ten czujnik identyfikacji jest do tego aby sterownik wiedział z którego z czujników w danej chwili brać wskazanie.
: 06 sie 2016, 21:44
autor: dario911
Według ETKI jest to nadajnik impulsów (nr kat 053905381) widocznie ten jest już po wymianie.
Wygląda na to że zakłada się go na przewód WN tylko na który, 1 czy 4?
Dziękuję PieterB, pisałem ten temat i jednocześnie szperałem po internecie i ETCE, zmylił mnie nr na moim czujniku. W ETCE nawet jest napisane że na 4 tylko jak się domyśleć od której strony...
Będę musiał jakoś go założyć bo rozkręcanych przewodów to nie mam.
Doczytałem temat do końca https://audi80.pl/topi...nik-vt26566.htm który podał PieterB ale tam też nikt nie napisał czy jeśli go nie ma założonego to coś się dzieje nie tak? Musi być czy nie musi?
: 07 sie 2016, 17:20
dario911 pisze:W ETCE nawet jest napisane że na 4 tylko jak się domyśleć od której strony...
pierwszy jest od strony rozrządu więc 4 to ju łatwo się zorientować który to
dario911 pisze:Musi być czy nie musi?
tego nie wiem, ale według mnie to dość ważny czujnik dla ecu silnika skoro został przewidziany w danym silniku
: 07 sie 2016, 20:21
autor: dario911
To prawda, że gdyby nie był potrzebny to by go nie było... więc będzie zakładanko.
Dziękuję wszystkim za pomoc i temat można zamknąć.
PieterB dla Ciebie
: 08 sie 2016, 12:44
autor: czaras
Pomyśl też nad wymiana wtyczki, bo widzę, że masz owiniętą taśmą izolacyjną. Ona powinna być wetknięta w ten metalowy element przy bloku, obok drugiej. Mi też się plastik połamał i mam cały oblepiony taśmą - w sumie dobra motywacja żebym u siebie też to zrobił.
