[B4 2.0 ABK] Przepływomierz
: 28 paź 2016, 23:35
autor: mmaarrcciinn87
Witam. Mam nie długo ABK i mam takie pytanie czy to (niewiem jak to się nazywa) zaznaczone na zdjęciu strzałką ma dotykać płytki? Audi po odpaleniu na benzynie po chwili gaśnie ale gdy trzymam pedał gazu wciśnięty to wchodzi na obroty, na lpg wszystko ok bez problemu chodzi cacy. Na tym zdjęciu nie widać dokładnie czy dotyka płytki, u mnie jest trochę w powietrzu.
: 28 paź 2016, 23:50
autor: Zib3l
Koniecznie musi dotykać bo to jest jego zasada działania.... Masz problem z ciśnieniem na listwie wtryskowej. Weź sobie wyjmij regulator ciśnienia z listwy i zobaczy czy sitko się nie zabrudziło jak kiedyś u mnie gdy filtr paliwa popuścił syf.
: 29 paź 2016, 08:17
mmaarrcciinn87, powinno to dotykać ale pytanie czemu się odstawiło? bo samo nie ma prawa. Strzału gazu nie było?
A to że gaśnie na bp to na 90% wina właśnie tego przepływomierza - niedziałającego.
A to że na lpg chodzi może oznaczać że jest zła mieszanka lpg bo w sumie też powinien gasnąć lub mieć bardzo zaniżone wolne obroty.
: 29 paź 2016, 12:02
Nie dawno kupiłem te audi i strzał napewno był bo obudowa filtra poklejona. Co robić? Dzięki panowie za odpowiedzi :-)
[ Dodano: 2016-10-29, 10:14 ]
Zib3l ok sprawdzę to jak będę wiedział jak :-). Dzieki
[ Dodano: 2016-10-29, 12:02 ]
A jest taka możliwość że jak jest zapchane te sitko w regulatorze ciśnienia to ta blaszka zaznaczona na zdjęciu strzałką nie będzie dotykać płytki?
: 29 paź 2016, 14:05
mmaarrcciinn87, regulator ciśnienia paliwa jest zupełnie gdzie indziej(na listwie wtryskowej) i nie ma nic z tym wspólnego.
Podejrzewam że przepływomierz jest do dupy, na forum jest temat gdzie jest opisana jego regeneracja bo czasem jest możliwa chyba że rozwalony całkiem to tylko kupno drugiego pozostaje. Jest tylko jedno ale trzeba znaleźć przyczynę wystrzału bo możesz rozwalić ten który kupisz a one nie są tanie.
Proszę tu jest wszystko na temat abk i zanim coś będziesz robił to radziłbym to przestudiować https://audi80.pl/topics77/b4-20-abk ... t88845.htm
: 29 paź 2016, 14:15
Ok dzięki PieterB piwoa80
: 29 paź 2016, 15:23
autor: Piotrekdriver1
Tak dla ciekawostki napisze że u kolegi w abk przepływomierz już trzy lata odłączony i na lpg śmiga super.Na benzynie po odpaleniu trzeba trzymać obroty samemu.Ale na benzynie jedzie normalnie.
: 29 paź 2016, 15:48
Piotrek być może przy zwykłym lpg nie ma to aż takiego znaczenia ale u mnie przy sekwencji gaśnie i trzeba ręcznie a właściwie nogą utrzymywać obroty pedałem gazu.
Piotrekdriver1 pisze:Na benzynie po odpaleniu trzeba trzymać obroty samemu.Ale na benzynie jedzie normalnie.
bo jechał będzie normalnie, spalanie jeno może być większe
: 29 paź 2016, 20:04
Zgadza się | generacja :-) Tyle aby podjechać do przełączenia na gaz to wystarczy.
: 29 paź 2016, 22:07
No właśnie u mnie jest to samo co Piotrekdriver1 opisał co ma jego kolega, identyczna sytuacja, mam zwykły LPG.
