[B4 Avant NG] wentylator chłodnicy
: 29 lis 2007, 22:47
autor: wf-ista
Witam. Od jakiegoś czasy mam problem z wentylatorem od chłodnicy. najpiew najprawdopodobnie sam włączył się w nocy i rozładował akumulator, po wizycie u elektryka (coś tam ponoć naprawił) przez trzy tygodnie nic się nie działo, ale teraz sam włącza się zaraz po przekręceniu stacyjki w samochodzie i działa bez przerwy. po wyłączeniu silnika na szczęście sie wyłącza i tym samym nie rozładowuje akumulatora. Proszę o poradę. (próbowałem znaleźć ten temat na forum, ale niestety nie udało mi sie, jeśli gdzieś już był to proszę o linki ) Pozdrowionka.
: 29 lis 2007, 23:59
autor: hudy
u znajomego było podobnie.coś sie pochrzaniło z przekaźnikiem i efekt był taki jakby wiatraki były podłączone na krutko.po przekreceniu kluczyka wiatraki sie włanczały a po wyłączeniu zapłonu wiatraki nie działały.nie mówie ze to samo moze byc u ciebie ale warto to sprawdzić...
: 30 lis 2007, 08:15
autor: bandzior
Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury w chłodnicy - włącz stacyjkę w wypnij wtyczkę z tego czujnika jeżeli przestaną się kręcić znaczy instalacja ok, problem z czujnikiem, jeżeli nie to trzeba szukać zwarcia. Pozdrawiam
: 01 gru 2007, 18:22
autor: wf-ista
Dziękuję za rady. Muszę teraz tylko znaleźć jakiś garaż, albo poczekać na ładniejszą pogodę.
pozdrowionka.
: 26 gru 2007, 11:21
autor: edd
ja mam taki problem ale mam jeszcze klime i przestala mi sie wlanczac tez czy to moze byc przyczyna???? mam audi 90 7a
: 26 gru 2007, 13:23
autor: OGr
edd, przy niskich temperaturach klimy nie włączysz
: 26 gru 2007, 17:19
autor: edd
ale wiem ze jak naciskam guzik od klimy wentylator sie wlancza i dlatego myslalem ze to przekaznik od klimy ale rozebralem wszystko i okazuje sie ze czujnik w chlodnicy ten taki 3 pinowy ma caly czas zwarte styki skrajne wiec do wymiany orientuje sie ktos ile za takie cos???
: 26 gru 2007, 18:15
autor: OGr
Ostatnio za czujnik chłodnicy płaciłem coś koło 25 zł.
