[B4 2.0 ABK] gasnie jak nabierze temperatury
: 25 lut 2017, 18:57
Koledzy RATUJCIE. Auto jest za granica i nie mam tu niestety dobrego elektryka. Co sie dzieje miesac temu auto na chwile straciło moc podczas jazdy i po chwili wszystko wróciło do normy. Po jakims czasie zaczeło znowu podczas jazdy słabnąc. przed wczoraj zauwazyłem że wentylator cały czas chodzi. (musze sciągnąć kleme- wtedy się wył.) podczas uruchomienia znowu sie zał i chodzi cały czas. to jest jedna sprawa.
druga to że wszystko jest ok dopoki auto sie nie nagrzeje do okolo 90 stopni. i wtedy auto zaczyna wariować. tzn. ja mu gaz w deche a on słabnie do zera. po kilku sekundach znowu wraca do normy.
co do pierwszej sprawy to wymieniłem czujnik w chłodnicy, niebieski czujnik i czekam teraz jeszcze na przekaznik 272 (po jego wyjeciu wentylator gasnie) na bank jest uszkodzony bo sprawdzałem. wymienione NA NOWE swiece, nowe kable nowa kopułka.
mam pytanie czy zepsuty przekaznik 272 ma na to wpływ czy to jest inna sprawa(bo on jest tylko chyba od drugiego biegu) czemu auto nagle traci moc. juz nie mam pojecia co wymienic. na razie czekam na kupiony przekaznik. BŁAGAM POMOCY czy to może skrzynia automatyczna nawala.(serwisowana co roku) auto jezdzi b mało ale i tak co roku wymieniam wszystkie oleje.
[ Dodano: 2017-02-25, 18:57 ]
jutro wymienie przekaznik numer 30m i zobaczymy
