[B4 2.0 ABK] ROzrusznik nie kręci po włożeniu silnika
: 01 kwie 2017, 23:17
Witam ostatnio robiłem remont silnika i dzias wkładałem go spowrotem, i po podłączeniu wszystkiego po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie kręci, i tutaj moje pytanie jakie kable idą do rozrusznika i w ktore jego miejsce, załącze poniżej zdjęcia jak podłączyłem, nie wiem jak ma być ponieważ nie ja wyciągałem silnik. Masa od obudowy akumulatora na łączenie skrzyni przykręcona..
zależy mi na czasie, oto zdjęcia.
Kabel cienkie czerwony z grubym czarnym idą wiązką do rozrusznika i gruby do śruby na rozruszniki a ten czerwony z konektorem obok jak na zdjęciu, drugi gruby kabel przykręcam do śruby też na rozuszniku i on idzie na + akumulatora? Tak ma być?
I czy niepoprawne podłączenie alternatora może spowodować brak obrotu rozrusznika?
[ Dodano: 2017-04-01, 23:17 ]
Już załatwione, trzeba bylo popukać po rozruszniku:)
