[B4 2.0 ABT] Wymiana układu zapłonowego
: 01 kwie 2017, 21:54
autor: keyser2
Witam,
Przymierzam się do wymiany świec, kopułki rozdzielacza, przewodów i palca.
Powiedzcie mi proszę czy samemu da się to ogarnąć? Jaki klucz do świec jest potrzebny?
Będę musiał coś ustawiać czy po prostu ściągam palec i kopułkę i daje nowe?
Świece już mam NGK, przewody BERU.
Jaki palec i kopułkę kupić?
: 02 kwie 2017, 08:50
keyser2 pisze:Powiedzcie mi proszę czy samemu da się to ogarnąć?
da się, chodź jak pytasz o tak proste rzeczy to obstawiam że nigdy nie wymieniałeś więc radzę robić to z głową byś se nie pomieszał kolejności przewodów bo będzie kolejny temat na forum
a jest już takich tematów na forum sporo że po wymianie przewodów auto nie odpala
keyser2 pisze:Będę musiał coś ustawiać czy po prostu ściągam palec i kopułkę i daje nowe?
nie
odnoście firmy kopułki i palca
https://audi80.pl/topics8/all-niezbe ... t50207.htm
keyser2 pisze:Jaki klucz do świec jest potrzebny?
tego nie pamiętam musiał bym zerknąć
: 02 kwie 2017, 12:17
autor: keyser2
Robiłem to już, w swoim starym samochodzie, tyle, że tam nie było rozdzielacza ani palca.
: 02 kwie 2017, 12:27
autor: petel
do świec klucz 17 długa nasadka
przewody zmieniaj po kolei, jeden odpinasz i patrzysz po długości z nowego kompletu który jest taki sam.
Kopułkę tylko odpinasz, palec może zejść z problemem - ja swój rozbiłem.
Prosta operacja. Ja robiłem jak wyżej i pali.
: 02 kwie 2017, 13:14
keyser2 pisze:Robiłem to już, w swoim starym samochodzie, tyle, że tam nie było rozdzielacza ani palca.
skoro wiesz to nie rozumiem tego pytania
więc sądziłem że robisz to pierwszy raz.
No ale ok nieci będzie, jeśli chodzi o klucz to chyba 2 lub 3 rozmiary klucza są, ja mam z tego co pamiętam 21 więc lepiej se rzucić okiem. przeleciałem tak na szybko świeca pasujace do abt/abk to nie znalazłem na 17 klucz
wszystkie mają 21
: 02 kwie 2017, 14:00
autor: keyser2
W poprzednim samochodzie była cewka i przewody, więc nie obawiałem się, że coś przestawię. Ale skoro nic nie trzeba regulować po wymianie to sam się za to wezmę.
Jeszcze pytanie:
Warto świece potraktować smarem miedzianym, żeby w przyszłości lepiej zeszły?
: 02 kwie 2017, 14:17
keyser2 pisze:Warto świece potraktować smarem miedzianym, żeby w przyszłości lepiej zeszły?
nigdy niczym ich nie traktowałem i nigdy nie miałem problemu z odkręceniem, poza tym nie wiem czy nie będzie śmierdzieć w aucie jak się smar będzie wypalał
: 02 kwie 2017, 19:22
Warto
