[B4 2.8 AAH] problem ze wskazaniami temperatury płynu chłodn
: 06 kwie 2017, 10:56
autor: paquito88
Witam,
Mam w mojej perełce problem następujący:
Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego na zegarach wariuje. Czasami pokazuje jakieś wartości, czasami leży, czasami podniesie się na powiedzmy 80 stopni a po chwili jest na zerze. Czasami leży na zerze a wentylatory się załączają.
Chcę uniknąć sytuacji, kiedy przegrzeję silnik przez złe wskazania.
Powiedzcie mi proszę, z tego co wyczytałem to za te wskazania odpowiada czujnik temp 2 pinowy tak?
Znalazłem takie czujniki ale nagle zonk, podczas przeglądania strony widzę, że są różne czujniki, mają róże kształty. Proszę doradźcie, który będzie prawidłowy??
http://www.iparts.pl/auto-czesci/czujni ... 02747.html
: 06 kwie 2017, 11:35
autor: Fazziu
numer 026906161 biały 2 styki
: 06 kwie 2017, 12:27
paquito88, ja bym bardziej obstawiał że to wina zimnych lutów w liczniku niż czujnika - temat niejednokrotnie omawiany
: 06 kwie 2017, 21:21
autor: maciek889
Fazziu pisze:numer 026906161 biały 2 styki
To jest czujnik dla ECU a nie na licznik.
Do V6 i 5 cylindrowych czujnik licznika idzie taki: 034919369C stary możesz mieć 4 pinowy a zamienniki są już 3 pinowe.
W V6 jest on po stronie pasażera na rurce z tyłu głowicy.
: 07 kwie 2017, 13:20
autor: paquito88
No nic, trzeba będzie tak czy inaczej dobrać się do licznika i sprawdzić go dogłębnie, m.in. luty o których wspominał PieterB
