[b3 1,8 (90km)]cieknąca pompa wspomagania(?)
: 17 kwie 2017, 14:55
autor: kraucz
Witajcie Panowie!
w świąteczny piątek spotkała mnie nie miła niespodzianka.
spojrzałem pod autko a tam plama
Ale zacznę od początku. 2 tygodnie temu pękł mi pasek na alternatorze w drodze do pracy.
Alternator wykręcony zawieziony do regeneracji ( i tak wypadało już to zrobić )
za zregenerowanie zapłaciłem 200 zł ( szczotki, pierscienie i łożyska ) + 50 zł za założenie.
Ponoć cholernie ciężko było ( auto ma klime) Plama była już tego samego dnia co pękł pasek ale myślałem , że to od chłodnicy bo troszkę pociekło.
Pierwsze co to sprawdziłem płyn w pojemniczku od wspomagania bo troszkę wyło. Płynu było malutko. cieknie z pompy wspomagania. najbardziej spod tej kuleczki w pompie wiec możliwe, że jest tylko jakas uszczelka?
Teraz mam dwa pytania:
1)wymiana pompy na nową czy bawić się w regenerację?
2) czy po pęknięciu paska na alternatorze mogę mieć jakieś inne problemy?
Mechanik który regenerował mówił , że mogłą mi walnąć uszczelka pod głowicą.
ZNajomy z pracy o pompie wody.
za co teraz muszę się zabrać? autko z 91 roku więc swoje lata już ma. przez ostatnie 7 lat nic a nic się nie działo.
naoglądałem się "będzie pan zadowolony' na tvn turbo i teraz aż strach oddawać do mechanika.
dziękuję za pomoc i wesołych swiat :)
: 17 kwie 2017, 15:55
autor: Krzysiek 84
kraucz, _uwaga
: 17 kwie 2017, 16:26
autor: Pawelkk
Możesz też do wspomagania kupić płyn do wspomagania z uszczelniaczem, lub sam uszczelniacz w tubce który dodajesz do zwykłego płynu. Znajdziesz w sklepach z olejami itp. Może pomóc jeśli wyciek jest mały.
: 17 kwie 2017, 17:02
autor: Krzysiek 84
kraucz pisze:Mechanik który regenerował mówił , że mogłą mi walnąć uszczelka pod głowicą.
Pompa wspomagania nie ma nic wspólnego z uszczelką pod głowicą , To , że zerwało pasek klinowy , to nie znaczy , że już i uszczelkę pod głowicą trzeba będzie zmieniać.
pewnie chce naciągnąć Cię na koszty , bo taka wymiana uszczelki pod głowicą to będzie koszt z 1000 zł u mechanika.
: 17 kwie 2017, 18:43
kraucz pisze:1)wymiana pompy na nową czy bawić się w regenerację?
może być jena z opcji lub kupić używkę w dobrym stanie czasem okazują się lepsze niż ten nowe podróby. Ten wyciek to pewnie był już wcześniej bo jak dla mnie to też bez związku, oczywiście zerwany pasek mógł gdzieś tam uderzyć w coś ale nie sądzę by przez to ciekł płyn.
Radził bym tylko dobrze sprawdzić czy ten płyn na pewno cieknie z samej pompy a nie przewodów do niej dochodzących.
nie słyszałem o takim przypadku, co do pompy wody to może i mogła paść chodź to też chyba rzadkie przypadki
: 17 kwie 2017, 19:03
autor: kraucz
PieterB pisze:
ok ale to już dopiero jutro będę z bratem mógł wjechać na kanał odkręcić od dolu klape i zobaczyć skąd to leci bo tak jak piszesz, może to być przewód
nie słyszałem o takim przypadku, co do pompy wody to może i mogła paść chodź to też chyba rzadkie przypadki[/quote]
coś tam przy silniku z łączenia leci leciutko, auto jeździ normalnie.
płyn chłodniczy jest ładny przezroczysty ale lekko mokro robi się koło zakrętki.
Olej nie ucieka i też ma olejowy kolor i gęstość
a jakie będą objawy padnięcia pompy wody?
: 17 kwie 2017, 19:11
kraucz pisze:a jakie będą objawy padnięcia pompy wody?
w twoim przypadki to co najwyżej jakieś rozszczelnienie/skrzywienie gdyby pasek jakoś tam uderzył w kołom pompy bo normalnie to np dość wysoka temp. i puchnące węże - no nie trudną się domyśleć co by było gdyby pompa nie pompowała płynu
: 18 kwie 2017, 14:34
autor: kraucz
zdjęcie zrobione przez wsadzenie ręki pod pompe, niestety nie mam jeszcze dostępu do kanału.
więc to chyba pompa a nie wężyki
: 18 kwie 2017, 16:41
kraucz, wygląda jakby pompa chodź na fotce nie widać dokładnie skąd
