[B4 2.6 ABC] Zgasł w trasie
: 27 kwie 2017, 18:43
autor: Heniek22
Czesć Dzisiaj maiłęm taką przygode. w trasie w deszczu wyprzedzałem tira. troche wody było nie wiem czy ma to znaczenie. Auto zgasło. nie odpala. Na szybko sprawdzone. wsyztskie bezpieczniki ok. nie działa komputer pokładowy. gaz w awaryjnym też nie. brak napięcia na wtryskach. przypuszczam ze jak się prąd zgubił to na ECU tez go nie ma.
: 27 kwie 2017, 19:05
autor: maciek889
A pompka paliwa startuje po włączeniu zapłonu?
Tutaj poradnik:
https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
: 27 kwie 2017, 21:49
autor: Heniek22
Fajny artykuł ale nie zgodzę się z jednym punktem a dokłądnie końcem 4go.
"W innych silnikach jak np. ADA, 7A tak się nie sprawdzi, ale tam przyczyn braku iskry może być więcej, bo ADA posiada indukcyjny czujnik wału i może pracować nawet bez Halla a 7A, NM, ABC, AAH mają dwa indukcyjne czujniki wału i nie odpalą bez któregokolwiek z tych czujników. "
ABC nie odpali bez Halla mam dwa ABC i testowałem to kiedyś.
: 28 kwie 2017, 10:09
autor: maciek889
W zamyśle było przekazanie informacji, że tylko ADA odpali bez Halla. Ale zdanie rzeczywiście tak zredagowane że wprowadza w błąd. Zaraz poprawię.
: 28 kwie 2017, 15:36
autor: Heniek22
co dalej nie zmienia faktu dlaczego AC/BC nie daje zadnego sygnału po przekreceniu zapłonu
: 28 kwie 2017, 17:42
autor: maciek889
A kontrolka od ładowania albo podświetlanie przycisków nad radiem zapala sie po zapłonie?
Może po prostu kostka stacyjki umarła i załącza tylko światła, wentylator i inne (bo te rzeczy są na oddzielnym obwodzie).
: 07 maja 2017, 15:13
autor: Heniek22
ładowanai chyba nie ... a podświetlenie wszystkiego działa nawet komputera na desce i liczników.
[ Dodano: 2017-05-07, 15:13 ]
Więc tak zeby nie zostało bez odp. Poprzedni właściciel wymienił kostkę stacyjki i za słabo docisną wtyczkę która się poluzowała i lekko wysunęła. Dlatego tylko jeden + chyba stykał. Docisnąłem i gra.
BTW Avant ma sterownik w bagażniku ?
