[B4 2.0 ABT] szaleje wentylator chłodnicy i kontrolka od wod
: 03 cze 2017, 17:16
autor: Audi80B4ABT
Witam, w moim ABT od pewnego czasu nie działa wskazanie temperatury na liczniku ( raz była raz nie ) obstawiam regulator napięcia w liczniku, teraz nie pokazuje wcale. Następnie zaczęła mrugać mi kontrolka od wody ( poziom wody ok, termostat się otwiera ) do tego zaraz po przekręceniu zapłonu na zimnym czy ciepłym silniku chodzi wentylator.
Od czego zacząć ? :) bezradny_
: 03 cze 2017, 18:56
autor: skwaromir
Od sprawdzenia czujników.
: 03 cze 2017, 18:58
autor: Audi80B4ABT
na chłodnicy ? czy przy głowicy i który kolor ?
: 03 cze 2017, 20:30
autor: skwaromir
Na chłodnicy, przy głowicy i w zbiorniczku.
: 03 cze 2017, 21:10
W zbiorniczku moze nie mieć, wtedy ta mrugajaca oznacza też przegrzanie silnika czyli siwy czujnik
: 03 cze 2017, 21:24
autor: Krzysiek 84
Szary okrągły czujnik 3 pin do wymiany będzie , jeśli chodzi o temperaturę na liczniku i pulsującą konkrolke od płynu,
Co do wentylatorów , to może być czujnik w chłodnicy.
: 08 cze 2017, 17:55
autor: Audi80B4ABT
Mam już zakupione czujniki. Szary przy głowicy i do chłodnicy który ma 3 piny a u mnie są 2 ( kostka identyczna ) Będzie hulać ?
: 08 cze 2017, 19:10
autor: Mareczeq
Dlaczego nie kupieś dwupinowego? Sprawdz poprostu to sie przekonasz czy nie za poźno włacza. Jesli kupowałes nowy to wymien bo dał Ci od modelu z dwoma wiatrakami. Na 99% bedzie
: 08 cze 2017, 19:14
autor: Audi80B4ABT
Jak sie przed chwilą dowiedziałem 3 pinowy jest do dwubiegowego wentylatora i drugi bieg ( czyli moje dwa piny załącza przy 102 st. ) gdzie dwupinowy mając jeden bieg chodzi już od 95st.
: 08 cze 2017, 20:03
autor: skwaromir
Przerzuć piny i będzie wcześniej startował.
: 08 cze 2017, 23:06
autor: Audi80B4ABT
Jutro zamienie na 2 piny w sklepie i kwit. Nie będę ingerował w instalacje. Po wymianie szarego czujnika kontrolka zgasła ale nadal brak wskazań temp. Wystarczy wyczyścić styki regulatora w liczniku ?
: 09 cze 2017, 19:50
autor: Mareczeq
Raczej tak. U mnie były problemy, czysczenie regulatora nie pomogło wiec wyczyść dodatkowo miejsca pod nakręktami którymi przykręcony jest cały zegar od temperatury
: 09 cze 2017, 23:51
autor: Audi80B4ABT
wyczuściłem i nic. Po przykręceniu powinien być napisami na zewnątrz czy to obojętnie ?
: 10 cze 2017, 07:14
autor: Mareczeq
Fabryczny napisami do góry, tak zebys po wyjeciu zegarów było widac napisy na niem. jesli to oryginał. Porozginaj mu troche nóżki, a jesli to nie podziała to sprobuj odwrotnie. Kiedys czytałem ze jakies zamienniki trzeba odwrotnie. Wskaźnik paliwa jest ok?
: 13 cze 2017, 22:09
autor: Audi80B4ABT
Zimą raz pokazywało raz nie... teraz żaden z nich
