[B4 2.0 ABT] Wentylator się nie włącza
: 21 sie 2017, 18:39
autor: PolishDaddy
Witam, mam problem z układem chłodzenia który wczoraj zauważyłem. Otóż gdy jadę ponad 80-90 km/h wskazówka na liczniku trzyma się prawie 90, ale gdy auto stoi albo jadę powoli, np. w korku, automatem wskazówka kieruje się na 100 a nawet dalej. Wentylator z tego co zauważyłem się nie załącza, moja Audi nie posiada też klimatyzacji. Ostatnio były również wymieniane zegary. Czy jest możliwość aby to był czujnik ewentualnie sam wentylator?
edit: Szukałem na forum, ale nie znalazłem nic odpowiadającego mojemu problemowi, jeśli coś źle napisałem albo źle założyłem to poproszę o poprawę
: 21 sie 2017, 22:13
autor: keyser2
Zacznij od bezpiecznika.
Zmostkuj czujnik temperatury i zobacz czy wentylator się kręci.
Masz trzy opcje,
czujnik przy chłodnicy, wentylator, bezpiecznik.
: 22 sie 2017, 05:00
autor: PolishDaddy
Wybacz brak wiedzy, ale jak je zrobić?
: 22 sie 2017, 11:02
PolishDaddy, nie wieżę że na taką ilość postów na forum nie znalazłeś tam odp.
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... wentylator
Inna sprawa że jak nie wiesz jak zmostkować piny we wtyczce lub sprawdzić bezpiecznik to raczej sam nic nie zrobisz.
: 22 sie 2017, 18:06
autor: PolishDaddy
Właśnie zarejestrowałem się tutaj, żeby nauczyć się wszystkiego, gdzie elektryka zwłaszcza jest dla mnie wręcz czarną magią. Bezpieczniki sprawdzałem próbówką i są ok, a dopytuje się o mostkowanie bo tego nie znam pojecią ;/ Mały update, dzisiaj według liczników, około 105 stopni wentylator się dopiero załączył. Więc albo wskaźnik albo czujniki?
: 22 sie 2017, 20:27
PolishDaddy pisze:a dopytuje się o mostkowanie bo tego nie znam pojecią ;/
kolego zmostkowanie polega na połączeniu 2 pinów przewodem jakimś lub czymś przewodzącym prąd
: 28 sie 2017, 15:37
autor: PolishDaddy
To wszystko jasne, już to kiedyś robiłem, ale nie wiedziałem jak się nazywa, wybacz za zamieszanie
[ Dodano: 2017-08-23, 18:50 ]
Zmostkowałem czujnik, jest uszkodzony bo po wyłączeniu z obwodu i zmostkowaniu się załączył. Czyli temat chyba do zamknięcia, dziękuje za pomoc
[ Dodano: 2017-08-28, 15:37 ]
Nie chciałem zakładać tematu, a od razu przy wymianie czujnika postanowiłem wymienić paski. Jako że nie mam dostępu do żadnego sklepu motoryzacyjnego(mieszkam w Niemczech i zjeżdżam czasami do Polski) głównie zamawiam części przez internet. Były w stanie ktoś podać mi numery albo wymiary pasków które idą na alternator(z tego co widziałem to wieloklinowy, ale wytarty i nie ma na nim numerów) a drugi klinowy(również wytarty). Szukałem i na forum i na oemepc ale co chwile mi się cos nie zgadza, ktoś coś?
: 29 sie 2017, 19:59
autor: maciek889
Alternator:
050903137C poly-v-belt 14,24X856MM
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... 613/lang/e
Wspomaganie/pompa wody: 050121039A v-belt power steering 9,5X910MM
Nr. 2
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... 280/lang/e
: 30 sie 2017, 15:00
autor: PolishDaddy
Dziękować
