[B4 ABC, AAH] praca wentylatorów po wyłączoneniu stacyjki
: 08 wrz 2017, 21:17
Jak w temacie czy te silniki posiadają taką opcję że po osiągnięciu jakieś tam temp pod maską włączą się na wyłączonej stacyjce? czy nie. Jakoś nigdzie tego na forum nie znalazłem.
: 08 wrz 2017, 21:43
autor: dirtydiana
nie wiem czy pomogę, ale u mnie jest tak, że jak wentylator się włączy np jak wjeźdzam do garażu i naglę wyłączę zapłon ( zgaszę silnik ) wówczas wiatraki przestają pracować.
: 08 wrz 2017, 22:31
autor: Leo
chyba nie, zobacz w etce czy jest czujnik temperatury komory silnika charakteryzuje się tym, że wisi sobie "luźno" na płaskowniku z tyłu silnika.
Ale wydaje mi się, że v6 nie ma, mój przynajmniej nie miał.
: 08 wrz 2017, 22:41
Nie piotrek , zwykły standardowy układ 2biegowy po styku "x"
: 09 wrz 2017, 08:31
Dzięki Wam
: 09 wrz 2017, 08:57
Chyba że ktoś w przypadku gdy V6 ma miał klimę rzeźbił. Bo standardowo pod kierownicą są dwa spore przekaźniki i duży bezpiecznik oby dwa przekaźniki są zasilane z L30 i wyjście na opornice masa na przekaźnik i plus z czujnika chłodnicy który jest zasilany po styku "x". Ale gdy jest klima dochodzi 3 przekaźnik zasilany tak samo włączany z klimatyzacji wtedy są 3 biegi a gniazdo tego od klimy jest podpinane do skrzynki w pozycję 3 tam gdzie przy innych jest właśnie 272 ale w tym przypadku tam ma być zwykły.
