czy ktoś z Was podmieniał kasetę przekaźników i bezpieczników, która znajduje się pod pokrywą na podszybiu? Trochę mnie odpycha rozpinanie wszystkich tych kabli, ale chyba nie ma wyboru.
Widziałem, że od góry są dwie blokady. Od spodu są powpinane kable.
Czy macie jakieś sprytne rozwiązanie jak się z tym uporać?
: 10 wrz 2017, 11:48
autor: Zukowaty
Nic przyjemnego. Można wyciągać do kabiny lub w gorę. W górę wyciągasz wpychając do kabiny, obracając i wtedy wyciągasz do góry. Warto porobić sobie zdjęcia wszystkich podłączeń. Duże kostki masz opisane kolorami ale pojedyncze wsuwki będziesz potem szukał po schematach gdzie mają być. Jak będzie ciasno to rozepnij wiązki pod wykładziną na nadkolu z opasek.
: 10 wrz 2017, 16:19
autor: bloku
Paweł wymieniałem w NMie i po zdjęciu deski wszystko idzie jak po sznurku. Bez zdejmowania to katorga. Wypinanie przekaźników tylko pod warunkiem posiadania schematów lub zrobienia zdjęć - jest kilka złączek z kolorami przewodów bardzo do siebie podobnych.
: 10 wrz 2017, 16:46
autor: DeS
Zdejmowanie deski nie wchodzi w grę. Zrobię foto i w dwie osoby może jakoś pójdzie. Dostęp jest mega kiepski, ale może faktycznie trzeba będzie trochę poluzować opaski.
: 11 wrz 2017, 09:53
autor: Zukowaty
Porozpinaj opaski na nadkolu po wykładziną i sam zrobisz to w 30 min. Trochę pokaleczysz ręce, trochę pobluźnisz ale dasz radę samemu. Ostatnio wymieniałem 20 min w B3 na 90% pełnej opcji. Tam dopiero jest kabli.Kostek w skrzynce nie sposób pomylić bo każda ma inny kolor a na skrzynce masz opisane gdzie ma iść każda z nich (rot,blau,schwartz itd). Nie pozamieniaj tylko pojedynczych pinów-zasilania po zapłonie i ciągłe.
Jak dasz radę to zrób ładne foty co gdzie podłączone bo brakuje zdjęć nie grzebanych skrzynek.
Sam szukałem jak składałem elektrykę i musiałem iść po schematach.
: 11 wrz 2017, 21:56
autor: VinCe
no.. powodzenia troche łaciny poleci D
: 12 wrz 2017, 07:15
autor: DeS
Łacina poleciała jak się okazało, że wymiana nic nie dała Ogólnie nie ma tragedii, choć łapy mam pocięte zdrowo (czyli jak za dawnych czasów) Prawdopodobnie będę musiał zrobić to jeszcze raz i wrócić do starej kasety
: 12 wrz 2017, 10:40
autor: Zukowaty
Powiedz w ogóle co Ci się dzieje?
: 17 wrz 2017, 20:49
autor: DeS
Cały problem wiązał się z niedziałającymi spryskiwaczami reflektorów.
Naprawiłem rozciętą wiązkę kabli do pompki, podmieniałem dwa przekaźniki. Postanowiłem więc zmienić kasetę. Kaseta okazała się dobra, więc wróciłem do starej, oryginalnej.
Winnym okazał się przekaźnik (dwa które miałem okazały się niesprawne) i uszkodzona wiązka przewodów przy chłodnicy.
Teraz działa to tak:
Dziękuję za pomoc
: 17 wrz 2017, 21:42
a powiedz mi jakie tam przekaźniki idą? nr.
: 17 wrz 2017, 22:57
autor: DeS
Jarewa pisze:a powiedz mi jakie tam przekaźniki idą? nr.
Jeden, ale występował różne wersje. Starsza "275" oraz nowsza "380". Numery części mogę podać jutro gdy spiszę
