[B4 2.8 AAH] Uszkodzona cewka?
: 15 wrz 2017, 22:09
autor: jkonczynski
Po polerowaniu kolektora dolotowego (byl wyciagany), podlaczone wszystko tak ze bylo ok.
Podczas wyjazdu z garazu silnik zaczal pracowac jak C330.
Zajrzalem pod maske, okazalo sie ze cewka zaplonowa od 3 i 5 cylindra, czyli ta ostatnia jak sie patrzy od przodu, nie podaje iskrzy, po odlaczeniu przewodow od 3 i 5 cylindra nie zmienia sie praca silnika, po odlaczeniu innych jest reakcja.
Cewka do wymiany czy to moze byc cusik innego?
: 16 wrz 2017, 13:54
autor: maciek889
Zobacz czy kabel przy cewce się nie urwał ale i tak do wymiany bo jak nawet sie doczepi to długo się nie utrzyma. Możesz też ruszyć kostkami na module na podszybiu.
: 18 wrz 2017, 16:52
autor: jkonczynski
Jedzie juz inna, bo nastepne 2 cylindry padly. Dam znac czy pomogla podmiana cewki i kabli, zobaczymy.
: 10 paź 2017, 21:29
autor: skoti
I jak pomogło?
