Witam jak w temacie... nie moge odpalic silnika.. po przekreceniu kluczyka napiecie z kostki na rozrusznik jest... ale przy rozruszniku juz go nie ma... na krotro rozrosznik kreci.. napiecie na rozruszniku z akumulatora jest.. wuec prod miedzy kostka a rozrosznikiem ginie.
Czy jest tam jakis przekaznik? Bo bezpirczniki sprawdzone...
: 16 wrz 2017, 08:56
autor: osi29
Kiedyś miałem tak.ze po przekreceniu kluczyka rozrusznik się nie odzywał, pomogła wymiana kostki w stacyjce
: 16 wrz 2017, 09:08
autor: sebek04343
Po przekreceniu kluczyka kontrolki gasna i prad idzie na rozrusznik..
: 16 wrz 2017, 09:49
W skrzynce przekaźnikowej w miejsce "8" masz blaszkę zobacz kontrolką czy tam jest prąd podczas rozruchu, jeżeli jest to problem skrzynka-rozrusznik, jeżeli nie ma to problem stacyjka-skrzynka
: 02 gru 2017, 01:29
autor: antoni
Jeśli możesz "Jarewa" to proszę powiedz w którym miejscu skrzynki jest to miejsce " 8" z tą blaszką na której powinno być napięcie po stacyjce.
Już mi trochę zbrzydło zapalanie na korek po winie z zapalniczki, bo głupio to wygląda.
: 02 gru 2017, 09:22
Jeżeli to twoje zdjęcie skrzynki bezpiecznikowej to nie masz tej blaszki bo jest przekaźnik lewa strona nad 214 obok 229 tam powinna występować blaszka a nie przekażnik, przekaźnik występuje tylko w przypadku automata skrzyni.
Nawet danie przekaźnika w to miejsce zamiast blaszki będą problemy
