[B4 2.0 ACE] Rozsypana wtyczka czujnika temperatury w Compi
: 25 lis 2017, 15:59
autor: Titek
Od niedawna jestem posiadaczem Compi, powoli ogarniam różne ciekawe rozwiązania i druciarstwa poprzedniego właściciela ale tym razem mam problem z rozsypaną wtyczką czujnika temperatury w silniku ACE, przewody z konektorami wiszą luźno i nie wiem jaki kolor przewodu ma byc do ktorego pinu czujnika, druga ciekawostka jest taka ze przewody są 4 a czujnik jest 3 pinowy, nie wiem czy to normalne ale dzwoniłem do sklepu mot. i twierdzą ze do tego silnika z tego rocznika niema czujników 4 pinowych tylko są 2 lub 3pinowe. Jesli to ma znaczenie to w samochodzie jest klima.
Może ktos poratuje fotką albo rozpiską z kolorami przewodów do tego czujnika.
Pozdrawiam i licze ze znajdzie sie ktos chętny pomóc.
: 25 lis 2017, 22:26
autor: maciek889
czujnik 3 pinowy jest kompatybilny z tym 4 pinowym. 4 pinowego już się nie dostanie. 4 pinowy miał jakąś elektronikę dlatego wymagał zasilania 12V po zapłonie na jednym z pinów.
(rysunek poprawiony po uwadze Jarka)
: 25 lis 2017, 23:00
maciek889 pisze:4 pinowy miał jakąś elektronikę dlatego wymagał zasilania 12V po zapłonie na jednym z pinów.
3 pinowy też ma zmienił się tylko sposób zasilania elektronika idzie do przodu a układy smd potrzebują coraz to mniejszego prądu do działania i wykorzystuje napięcia z pina wskaznika temp.
Dlatego jeden i drugi nie sprawdzimy niczym z miernikiem nie ma co podchodzić.
Numeracja bledna macku
T-wskażnik temp
R- klima
+-12V
C- lampka na desce
: 26 lis 2017, 09:31
autor: maciek889
Jarewa pisze: Numeracja bledna macku
Rzeczywiście coś nie tak. Odwróciłem zdjęcie kostki na środku i na jej podstawie źle ponumerowałem górny rysunek. Mam nadzieję że o to chodziło.
: 26 lis 2017, 10:07
No teraz tak:)
: 27 lis 2017, 09:59
autor: Titek
Super, dzieki Panowie :)
