[B3 2.0 PS] Kontrolka płynu chłodniczego nie pali sie
: 13 lut 2018, 22:21
autor: kolakowski90
Witam klubowiczów
Problem taki jak w tytule nie pali mi się kontrolka od płynu chłodniczego. Pewnego wieczoru gdy odpaliłem autko zapaliła mi sie na komputerze AC kontrolka płyny chłodniczego gdy zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo juz się nie pojawiła. Oczywiście płyn chłodniczy był miedzy minimum a maximum. Dwa dni później wymieniałem płyn chłodniczy i jak spuściłem stary i przekręciłem kluczyk to nic sie nie zapaliło... A powinna ze względu na brak płynu. Co może być nie tak?? pryskałem wtyczkę przy zbiorniczku od płynu i dalej nic. Czyżby czujnik się zaciął? W wakacje jeszcze ładnie działał. Pozdrawiam!
: 14 lut 2018, 06:35
autor: Piotrekdriver1
Zmostkuj dwa piny we wtyczce od czujnika i sprawdź czy wtedy się zapali kontrolka.
: 14 lut 2018, 08:57
autor: kolakowski90
Obojętnie czym ? Jakimś drucikiem ?
: 14 lut 2018, 09:49
Tak
: 14 lut 2018, 10:37
kolakowski90 pisze:Pewnego wieczoru gdy odpaliłem autko zapaliła mi sie
kolakowski90 pisze:jak spuściłem stary i przekręciłem kluczyk to nic sie nie zapaliło
: 14 lut 2018, 10:45
autor: kolakowski90
Po zmistkowaniu pinów zapaliła mi się kontrolka, Wiec czujnik do wyrzucenia
dzięki za podpowiedzi pozdrawiam!
Re: [B3 2.0 PS] Kontrolka płynu chłodniczego nie pali sie
: 17 lut 2025, 14:53
autor: nogiln
Witam, zbiornik na płyn chłodniczy nie posiada czujnika mierzącego poziom płynu chłodniczego. Czy w takim razie na desce będzie sygnalizacja, że coś z chłodzeniem nie tak?
: 18 lut 2025, 09:49
autor: maciek889
Jak nie połączysz tego sygnału do masy to nie będzie się zapalać kontrolka.
: 18 lut 2025, 15:27
autor: nogiln
maciek889 pisze: ↑18 lut 2025, 09:49
Chcę aby działało a nie było martwe.
: 18 lut 2025, 15:49
autor: Sando
To może kup i zamontuj zbiornik wyrównawczy z czujnikiem (tam jest zwykły kontaktron).
: 19 lut 2025, 11:57
autor: maciek889
Z tego co kojarzę to chyba ten czujnik jest z pompką. Kojarzę że ktoś pisał że i idzie przerobić zwykły zbiorniczek pod tą pompkę.
: 19 lut 2025, 15:30
autor: nogiln
Zgadza się , złącze od poziomu płynu chłodniczego nie podłączone. Czasami błysnęły kontrolki od płynu hamulcowego albo od płynu chłodniczego, zajrzałem do zbiornika wyrównawczego i brakowało płynu, więc stąd moje pytanie odnośnie sygnalizacji o niskim poziomie płynu w zbiorniku.
Prawdopodobnie zapalała się kontrolka od płynu hamulcowego.
