[B4 1.9 1Z] poszukuję uzywane czujnika temperatury
: 09 maja 2018, 08:47
autor: Piotrek97
Witam, mam uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego 028919369, objawia się to tym, że wskazówka cały czas pokazuje 110C i miga kontrolka od temperatury. VCDS pokazuje okolice 90C a więc uszkodzony jest właśnie ten 6-pin czujnik. Z tego co widziałem nowy kosztuje~500. Ma ktoś może taki na zbyciu, w rozsądnej cenie? Wolę używany oryginał niż kiepskiej jakości zamienniki. Rozbierał ktoś ten czujnik? może dobrało by się coś z elektronicznego? Pozdrawiam.
: 09 maja 2018, 08:49
A jest wogule zamiennik??? Czujniki są naprawianie ale trzeba umieć podejść do tematu.
: 09 maja 2018, 08:52
autor: Dawid1995
Jarewa, Niby jest. Kolega Kostrz pisał o tym w jednym z tematów
https://audi80.pl/topics87/19-tdi-1 ... t38255.htm
: 09 maja 2018, 08:59
No tak ale pisał to prawie 10lat temu i wtedy już był ciężko do zdobycia😁
: 09 maja 2018, 09:03
autor: Dawid1995
Ale pytałeś czy jest jakiś zamiennik, więc napisałem, że jest (był) . Na upartego gdzieś by go znalazł .
: 09 maja 2018, 09:05
Bo ja miałem na myśli dostępny. Bo kolega nie chce kupywac badziewia zamiennika.
: 09 maja 2018, 18:19
Piotrek97, rada - jeśli chcesz teki czujnik kupić to zakładasz post w dziale kupię a jeśli się chcesz o nim dowiedzieć lub coś poradzić to owszem tu może być taki temat.
Bo tak nie do końca jest to dla mnie zrozumiałe co miałeś na myśli pisząc ten post.
I faktycznie gdzieś był już post chyba, odnośnie naprawienia tego czujnika, tak przynajmniej coś mi świta.
: 09 maja 2018, 18:20
autor: Krzysiek 84
