[80 B4 2.0 ABT ] Gdzie jest czujnik wskaźnika temperatury?
: 09 gru 2007, 13:04
autor: szony
Witam Wszystkich Klubowiczow
,mam pytanie;czy ktos wie ktory czujnik odpowiada za wskazania temperatury na desce rozdzielczej,i gdzie jest umiejscowiony w komorze silnika :?: Z gory dziekuje za pomoc.
: 09 gru 2007, 13:12
autor: dzanks
za wskazania temperatury w zegarach odpowiada okrągły szary czujnik 3-pinowy umieszczony na króćcu wodu przykreconym jak patrzysz z przodu po prawej stronie głowicy obok jest niebieski czujnik temperatury 2-pinowy ktory przekazuje wartosc do ECU
jak moge podpowiedziec to przewaznie za bledne wskazania temp. w B4 odpowiada oprocz tego czujnika sam licznik mianowicie powinienes rozkrecic go i przeczyscic sciezki i luty w liczniku pod wskazaniem temperatury sa tam tez 2 lub 3 srubki przykrecone do sciezek ktore nie zawsze dobrze przewodza rokrec to przeczysc posmaruj wazelina techniczna i powinno byc ok czujnik jak masz orginalny to raczej bedzie ok!
: 09 gru 2007, 13:27
autor: szony
Aha, u mnie czujnik wskazuje temperature ale dosc mocno ja zaniza,tzn jak wlacza sie wiatrak to powinno byc okolo 94*C a na wskazniku jest tylko 70*C.Ps dzieki za pomoc
: 09 gru 2007, 13:37
autor: dzanks
u mnie bylo to samo przeczyscilem i zaczal pokazywac normalnie:) przeczyszczenie styków pomoze napewno:)
: 09 gru 2007, 13:39
autor: Bastek
Kolego szony, czy ty nie masz czasem walniętej uszczelki pod głowicą? Ja też cudowałem, kombinowałem, wymieniłem wszystkie możliwe czujniki, a okazało się że winna temu była właśnie cieknąca uszczelka pod głowicą. Ze złymi wskazaniami zegara już się prawie pogodziłem. Wymieniłem uszczelkę i wszystko wróciło do normy.
: 09 gru 2007, 19:20
autor: szony
Hmmm, uszczelka pod glowica,raczej nie. Nie ma bialego nalotu na korku od silnika,silnik sie nie grzeje i plyn chlodniczy nie ubywa
: 09 gru 2007, 19:27
autor: Danek
szony, temat temperatury jest ostatnio bardzo często wałkowany :evil: , trzeba było użyć szukajki. Wątek zamykam.
