[B4 ADA ] Wentylator chłodnicy
: 09 gru 2007, 21:51
autor: BogdanC
Nie wiem co się dzieje.Odpalam rano,po całonocnym postoju silnik,na dworze -1 stopień C.,po przekręceniu kluczyka słyszę wentylator chłodnicy.Czy to jest normalne?
: 09 gru 2007, 22:05
autor: Doc
BogdanC pisze:Czy to jest normalne?
Oczywiscie, że nie.
Sprawdź czujnik(i).
: 09 gru 2007, 22:18
autor: wilu8
Sprawdz ten czujnik wkręcony z przodu kolektora ssącego , najlepiej odłącz jeden kabel z zobacz czy chodzi jeżeli przestanie to on jest uwalony ;-)
[B4 1.6 ADA ]
: 10 gru 2007, 10:08
autor: BogdanC
Który czujnik mam sprawdzić? Ten który jest wkręcony w chłodnicę? Czy z kolektora ( nie wiem gdzie on jest) ?
: 10 gru 2007, 15:32
autor: Organista18
Powinieneś sprawdzić czujnik wentylatora chłodnicy. Na pewno jest on wkręcony w chłodnicę. Nie wiem jak w B4 ale w B3 jest on po lewej stronie, na samym dole.
