[B4 abk 1992] brak iskry
: 29 lip 2018, 21:23
autor: matys210
nastal dzis u mnie problem w postaci wrocilem zgasilem samochod i juz nie odpalił
przyczyna brak iskry
podmienilem swiece kable kopulke (oprocz palca) oczywiscie wszystko na sprawne
podmienilem cewke zaplonowa na rowniez sprawna
sprawdzalem iskre bezposrednio z cewki rowniez brak
i problem dalej jest
zostal czujnik halla
na srodkowym kablu z czujnika halla jest okolo 6v podczas krecenia rozrusznikiem
opornosc jednej cewki 7700 drugiej 8200
na vagu napiecie ecu ok
brak mi pomysłu już na to a pakowac w koszta na czujnik halla sie zbytnio niechce bo niewiadomo czy to bedzie to
ktos ma jakis pomysl ?
: 30 lip 2018, 09:12
autor: maciek889
Tu masz poradnik szukania przyczyny problemów z odpalaniem:
https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
matys210 pisze: na srodkowym kablu z czujnika halla jest okolo 6v podczas krecenia rozrusznikiem
Najlepiej sprawdź pokręcając silnik ręcznie czy będzie przekakiwać napięcie pomiędzy 0V a 12V (albo 0-5V).
: 10 sie 2018, 21:43
autor: matys210
Zdiagnozowałem dziś czujnik halla i napięcie jest między tak 2 -5 v a 5-11.5 v
Wiec chyba jest sprawny
Jutro zajmę się tym co było napisane wiec została mi stacyjka przekaźnik 30 ale diagnozowalem bagien to zasilanie ECu jest 12 z hakiem
Z połączeń co konkretnie sprawdzić przejścia między czym a czym
[ Dodano: 2018-08-10, 21:43 ]
Kostka przy stacyjce pin 15 do rozrusznika przy rozruchu napięcie spada z 12 do 9.5 przy trochę słabym Aqu czyli chyba ok
: 11 sie 2018, 00:12
autor: krzysaudi
Czujnik hall sprawdzisz diodą świecącą ... Jeśli będzie migać w trakcie kręcenia silnika to zostaw go w spokoju . sprawdzasz wtedy zasilanie cewki zapłonowej i to co sie dzieje na srodkowym pinie w złączu cewki - tez mozesz diodą ... Jeśli impulsy są to atak na cewkę i po kłopocie ...
Taki prosty zabieg przy użyciu diody świecącej na 12V lub zwykłej z dolutowanym rezystorem 1kohm ...
pozdr.
: 11 sie 2018, 15:42
autor: matys210
Po podłączeniu diody do czujnika halla i dioda się swieci i gaśnie czyli ok
Po podłączeniu diody do cewki zapłonowej dioda się zazy cały czas
Na wejściu tj zasilanie z aqu cewki jest takie same napięcie jak na wyjściu wysokiego napięcia czyli 12v nawet przy kręceniu rozrusznikiem
[ Dodano: 2018-08-11, 15:42 ]
Dodam ze podłączyłem cewkę z golfa do audi plus i minus pod cewkę z z audi i na cewce z golf tez brak iskry
: 11 sie 2018, 17:51
autor: krzysaudi
To patrz przewody z cewki do komputera silnika .Bodajże zielony lub bladozielony przewód czy jakoś taki bo już dawno nie macałem takiego czegoś . Masz cewkę na 3 przewody ?? To ten środkowy . Leć do kompa . Sprawdz zasilania na komputerze czy jest 12 na stałe i po kluczu . Czy nie zanika podczas kręcenia rozrusznikiem .
: 11 sie 2018, 22:46
autor: maciek889
Podłączałeś tą cewkę do wyjścia modułu ze swojego samochodu czy jak?
: 11 sie 2018, 23:22
autor: matys210
Maciek tak
Pin środkowy ma przejście do wtyczki ecu na pin 6
Zasilanie na kompie jest 12 na stałe na vagu
Po kluczu sprawdzić napięcie tez vagiem czy koniecznie miernikiem?
: 11 sie 2018, 23:39
autor: maciek889
Zobacz na wtyczce modułu cewki między środkowym a bocznym czy będzie migać dioda LED (pamiętaj o tym że dioda podłączona odwrotnie nie zaświeci się).
: 13 sie 2018, 16:54
autor: matys210
Dioda po wpięciu w środkowy i zewnętrzny pin we wtyczce podczas kręcenia rozrusznikiem mruga natomiast dioda po wpięciu w dwa przewody wychodzące z modułu do cewki podczas kręcenia rozrusznikiem swieci cały czas
[ Dodano: 2018-08-13, 16:54 ]
To reasumując z powyższych wszYstkich pomiarów
Hall jest sprawny
ECu raczej tez skoro impulsy dochodzą do cewki
Stacyjka sprawna bo jakby było inaczej nie dawałaby sygnału na cewkę
Zostaje wiec w dalszym ciągu cewka
Dodam jeszcze ze miałem na początku spalony bezpiecznik motor w skrzynce
