Witam, mam pytanie.
Czy wie ktoś jak się dobrać do pojemnika na płyn do spryskiwaczy? Chyba mam dziurawy bo w ciągu 2 tygodni dwukrotnie brakowało płynu (a przecież tam jest 4 litry).
: 02 lut 2007, 20:41
autor: nitro20
Zbiornik jest po lewej stronie Tj po stronie kierowcy
ok 10 cm za przednią lampą w b3 jest widoczny cały zbiornik w b4 jest schowany niżej ale jest w tym samym miejscu widać tylko szyjkę zbiornika
: 02 lut 2007, 21:08
autor: foxbat
1. Zdejmij lewe przednie koło
2. zdejmij nadkole - jest zamocowane na kilka (5czy 6 już nie pamiętam) śrubek, z którymi może być problem przy odkręcaniu, więc dobrze pierw je potraktować WD40 i kwadransik odczekać...
: 02 lut 2007, 23:55
autor: JacekSol
OK wielkie dzięki za Help. Muszę się tym zająć zanim wykupię cały zapas płynu do spryskiwaczy w Hipermarkecie.
Pozdrawiam.
