[B4 1.9 1Z] Opis 6 pinowego czujnika temp. cieczy chłodzącej
: 25 lis 2018, 10:22
autor: rewolwer
Witam,ponieważ czujnik z tematu jest do zdobycia jedynie w ASO za astronomiczną kwotę,a jak do tej pory nie mogę zdobyć żadnego używanego,proszę znawców tematu o rozpiskę pinów który do czego podpięty,może uda mi się zastąpić innym 3 pinowym albo 4 pinowym,mam klimę ale z powodu awarii odłączoną,za pomoc z góry dziękuję
: 25 lis 2018, 10:37
Zastąpisz jedynie czujnikiem AHH/ABC/NG/ACE 3/4pin pełna zgodność. Ale niestety wkręcany inaczej bez klimy to można 3 pinowym szarym ABT/ABK itp.
Podaj kolory przewodów to ci zrobię rozpiskę.
PS. Te czujniki są naprawialne w 99% przypadku ale trzeba dobrego specjalistę.
: 25 lis 2018, 11:17
autor: rewolwer
A te sygnały które idą do sterownika i są od klimy nie wpływają na pracę silnika?,kolory przewodów to:
brązowy
niebiesko-brązowy
niebiesko-biały
niebieski-czarny
niebiesko-żółty
szósty pin jest pusty
: 25 lis 2018, 12:26
Do ECU masz czujnik niebieski na bocznym króćcu. Ten tylko odpowiada za licznik i AC.
Wieczorem ci podeśle co i jak jak by zamienic od V6 i od 3pinowego.
: 25 lis 2018, 15:08
autor: rewolwer
ok.,czekam z góry dzięki
: 25 lis 2018, 19:00
rewolwer pisze:brązowy
niebiesko-brązowy
niebiesko-biały
niebieski-czarny
niebiesko-żółty
wiec tak :
brązowy / masa
niebiesko-brązowy / wskaźnik temperatury silnika licznik
niebiesko-biały / sygnał temperatury dla klimatyzacji
niebieski-czarny / plus po zapłonie
niebiesko-żółty / kontrolka przegrzania silnika
Gdyby zmienić na ten od AAH/ABC/NG/ACE
T / wskaźnik temperatury silnika licznik
R / sygnał temperatury dla klimatyzacji
C / kontrolka przegrzania silnika
+ / plus po zapłonie
obudowa / masa
Ten czujnik jest zgodny elektrycznie ale nie mechanicznie niestety jest przykręcany obudowa metalowa i jest też jedno "ale" stare czujniki są 4 pin a nowe 3pin nie ma przeszkód bo brakujący pin to plus po zapłonie nowsze czujniki nie potrzebują tego już do działania w środku nowy układ został zastąpiony czymś nowym i działają na innym zasilaniu.
Wiec w przypadku tego czujnika czy 3pin czy 4pin to bez znaczenia.
Drugi zgodny mechanicznie a nie zgodny elektrycznie to szary czujnik ABT/ABK nie obsługuje tylko klimatyzacji
Niestety nie podam ci tu kolejności pinów ale jest 3pin:
1- masa
2-kontrolka przegrzania silnika
3- wskaźnik temperatury silnika licznik
Mając miernik bez problemu odnajdziesz który pin co.
A i wyżej chyba popełniłem bład do tdi czujnik na ecu jest czarny a nie niebieski
: 25 lis 2018, 19:27
autor: Krzysiek 84
Jarewa pisze:A i wyżej chyba popełniłem bład do tdi czujnik na ecu jest czarny a nie niebieski
TDI tez ma niebieski 2 pin dla ecu
: 15 gru 2018, 13:58
autor: rewolwer
Chciałbym sprawdzić elektrycznie ten czujnik 6 pinowy,ale nie wiem do których pinów we wtyczce sterownika dochodzą od niego kable,podeśle ktoś jakieś info?
[ Dodano: 2018-12-15, 13:58 ]
Temat się już wyczerpał?,pomoże ktoś?
: 15 gru 2018, 14:09
rewolwer pisze:[ Dodano: 2018-12-15, 13:58 ]
a może byś tam sam coś spróbował poszukać bo kilkanaście razy był już temat na forum poruszany - przykład https://audi80.pl/b4-1z-aaz-potrzeb ... t56228.htm i być może znajdziesz to co Cię interesuje
: 01 sty 2019, 16:38
autor: rewolwer
A może mi ktos konkretnie napisać jak podpiąc ten 3 pinowy czujnik pod wtyczkę 6 pinowego
: 02 sty 2019, 23:28
autor: dzikx
a np 4 pinowy vw golf 3 i pochodne passat 4
: 03 sty 2019, 19:18
autor: rewolwer
A możesz napisać jaki numer tego 4 pinowego i jak go podłączyć zamiast 6 pinowego
: 03 sty 2019, 23:02
autor: dzikx
