[B4 1.9 1Z] Alternator Bosch vs Hella
: 28 maja 2019, 19:25
autor: antares2000
Witajcie,
Mój ori alternator dobiega swojego żywotu. Do wymiany regulator ze szczotkami pierścienie ślizgowe no i najprawdopodobniej też łożyska - choć to tej pory nic się nie działo złego i wszystko działało. Sprawa wyszła przypadkowo przy wymianie sprzęgła. Mój mechanior sprawdział profilaktycznie bo miał dobry dostęp. No i wyszło... W sumie dobrze bo lepiej zawszasu zapobiec niż miałoby się mi coś stać gdzieś w drodze.
I w związku z tym stoję przed kupnem altka. Tak na tą chwile postanowiełem.
Mój ori jest Boschowski ale takiego nowego nie mogłem nigdzie znaleźć. Natomiast jest do kupienia nowy firmy Hella.
I tutaj pytanie, czy alternator Hella będzie dobrym wyborem? Z Etki wyczytałem że dedykowane do mojego Avanta z klimą były 90A Bocha i Valeo albo 120A Boscha. O Hella nie nzalazłem nic.
Jak się ma Hella do Boscha? Warto w temat iść, czy raczej szukać dalej Boscha?
Dodam że regenerowane mnie nie interesują a to z powodu tego że w żaden sposób nie mam możliwości zewryfikowania czy jakiejś chińszczyzny do środka nie wkładają.
: 28 maja 2019, 19:28
autor: Krzysiek 84
Zależy do jakiego speca oddasz alternator , u mnie w okolicy jest taki starszy Pan i bierze części obok w motoryzacyjnym , jak chcesz to możesz iść i kupić części jakie chcesz i dać dla niego żeby ich użył.
Ja już dwie sztuki u niego robiłem i rozrusznik.
Jeszcze jeden rozrusznik będe musiał dokupic i też oddam dla niego do regeneracji.
: 29 maja 2019, 12:43
autor: antares2000
Krzysiek 84 pisze:
Krzysiek cieszę się, że masz sprawdzonego i zaufanego fachowca w swojej okolicy.
Ale wracając - meritum jest odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie :) czyli czy alternator Hella jest porównywalny jakością i trwałością jak Bosch, czy to raczej niższa półka?
[ Dodano: 2019-05-29, 12:43 ]
Czy ktoś z kolegów tutaj miał może, używał lub spotkał się z alternatorami marki Hella?
: 29 maja 2019, 12:55
antares2000 pisze: [ Dodano: 2019-05-29, 12:43 ]
pewnie raczej nie, gdyż jest to za droga impreza. Zważywszy na fakt że ori zregenerowane też dobrze wytrzymują a koszt to pewnie 1/3 ceny w najgorszym przypadku.
: 29 maja 2019, 13:14
Przy doborze alternatora sprawdzaj sprawność. Czasami może się zdazyc że 90 będzie lepsza od 120 akurat jednostki "do" nie są aż tak ważne jak sprawność.
Czeskie iskry są dość tanie i bardzo wytrzymałe nawet bym powiedział lepsze od Boscha.
: 29 maja 2019, 18:40
autor: antares2000
Jarewa pisze:Przy doborze alternatora sprawdzaj sprawność
Jarek masz rację tylko, że ja się osobiście jeszcze nie spotkałem się ze sprawnością w przypadku alternatora. Sporo ich ostatnio poprzeglądałem i żaden sprzedawca nie podawał takiego parametru. Zazwyczaj tylko prąd i napięcie.
Gdzie szukać sprawności powiedz, jak wiesz?
: 29 maja 2019, 20:32
antares2000 pisze:Zazwyczaj tylko prąd
no i o to pytaj ale patrz na zakres czyli "od" - "do" na kazdym altku to pisze
Bo są 35-120A* i są 60-90A * i są jeszcze inne a to spora różnica..
*- to tylko przykład, zakres jest zależny od obrotów jak sam widzisz nieraz lepszy taki słabszy góra a silniejszy dół niż silniejsza góra a słabiutki dół.
: 29 maja 2019, 20:37
autor: Krzysiek 84
