[B4 1.9 1Z] Łożyska alternatora
: 18 lip 2019, 16:48
autor: antares2000
Witajcie,
Stanąłem przed opcją regeneracji alternatora. Posiadam Boscha 028 903 028E 90A. Chcę wymienić łożyska lecz nie potrafiłem znaleźć jakiego typu tam mają być? Chodzi mi o rozmiar i klasę czyli C3, C5 itp.
Czy mógłby ktoś z kolegów kto już rozbierał takiego altka podpowiedzieć mi co mam szukać?
ETKA pokazuje rozpiskę z numerami łożysk [021 903 221] ale te numery dotyczą alternatorów do modeli aut NG (nr alterantora 9 i 10) Do mojego nie znalazłem ( nr alternatora wg Etki 6 i 8). Poza tym szukając w necie po tych numerach znalazłem łożyska ale drogie prawie po 5 dych za jedno. Ale przy żadnej z ofert nigdzie nie pisało jaki jest rozmiar łożysk.
Więc jeśli ktoś dysponuje taką wiedzą to będę wdzięczny jak się ze mną nią podzieli.
[ Dodano: 2019-07-18, 16:48 ]
Widzę że nikt się nie kwapi z odpowiedzią. Trudno.
Tymczasem mi udało sie dotrzeć do informacji. Otóż w alternatorze Bosch 90A o nr OE 028 903 025E (niestety na tą chwilę nr producenta nie posiadam) występują dwa łożyska różniące się między sobą.
- prod. Bosch nr 1 120 905 531 rozmiar 52x17x17 (zwen x wewn x wys) cena ok 45zł/1szt
- prod. Bosch nr 1 120 905 099 rozm. 40x17x17 (zwen x wewn x wys) cena ok. 26zł/1szt
Zamiennikami do powyższych łożysk są:
- prod. FAG 6303 rozm. 47x17x14 cena 11,85zł
- prod. FAG 6203 rozm. 40x17x12 cena 9,35 zł
Proszę zauważyć, że oryginalne łożyska Bosch są wyższe (17mm) od zamienników (14 i 12mm) co najprawdopodobniej ma znaczący wpływ na ich dużo większą żywotność.
: 18 lip 2019, 19:27
3mm to dość sporo nie zakłądaj bo bedziesz szukał alternatora przednie robi też za dystans.
Bardzo tanie te coś Bosch.. W zamienikach FAG SKF są dużo droższe.
: 18 lip 2019, 19:36
Kolega Jarek dobrze mówi ;-)
A ja radził bym się jeszcze zaopatrzyć w pierścienie ślizgowe bo pewnie będą już wydymane albo do nich zobacz teraz.
: 18 lip 2019, 19:39
Oczywiscie łożyska HS lub HSS wysoko obrotowe.
: 18 lip 2019, 21:45
autor: antares2000
PieterB pisze: ja radził bym się jeszcze zaopatrzyć w pierścienie ślizgowe
Myślałem też o tym, ale niestety chyba są nie do dostania. Jeden gość sprawdzał na różnych stronach i w hurtowniach i wychodziło, że pierścienie ślizgowe tylko razem z wirnikiem można zamówić.
Ale jeśli macie namiary gdzie dostać osobno pierścienie to chętnie skorzystam z podpowiedzi.
[ Dodano: 2019-07-18, 21:44 ]
Jarewa pisze:W zamienikach FAG SKF są dużo droższe
Sprawdzałem w jednym sklepie i sprzedawca powiedział że np FAG w tym rozmiarze 17x47 i 17x40 nie robi łożysk na 17mm wysokich.
[ Dodano: 2019-07-18, 21:45 ]
Jarewa pisze:Bardzo tanie te coś Bosch
tanie??!!! a ile wg ciebie powinny kosztować?
: 18 lip 2019, 22:09
za przednie skf 3 lata temu 80zł
Do przodu posiłkuj sie B17.99.DDW NSK może sprzedawca znajdzie jak mu sie zachce.
Po drugie
antares2000 pisze:- prod. Bosch nr 1 120 905 531 rozmiar 52x17x17 (zwen x wewn x wys) cena ok 45zł/1szt
masz babola abo sprzedawca
jak zamiennik 47x17x14 możne być 52x17x17???
47mm 52mm nie widzisz ruznicy ze zamienik jest tez o 5mm za mały srednica??
: 18 lip 2019, 23:11
autor: antares2000
Jarewa pisze:masz babola abo sprzedawca
Jarek masz racje... nie zauważyłem wcześniej, pisałem na szybkiego.
Ale tym się już akurat nie przejmuję, bo wiem że przednie łożysko to 52 a nie 47mm. Te FAG-owskie łożyska podał mi sprzedawca a ja za nim przepisałem. Jeśli miałby być FAG to powinno być już FAG 565007=17BC05S3=ALT 17x52x17.
A poza tym odnalazłem dużo info w tym poście https://audi80.pl/topics75/80-b4-wymiana-lozysk-alternatora-vt28742.htm?highlight=%B3o%BFysko+alternatora i jeszcze w tym https://audi80.pl/topics101/b4-abk-remont-alternatora-bosch-90a-vt75921.htm?highlight=%B3o%BFysko+alternatora
: 19 lip 2019, 05:33
No widzisz i fag się znalazł;)
: 19 lip 2019, 15:56
antares2000, jate pierścienie kupowałem u gościa co regeneruje takie rzeczy i nie było problemu. Fakt że z 5 lat temu.
A za łożyska faga płaciłem duże 55 a małe chyba 30 zł. Pierścienie 25.
: 31 lip 2019, 22:30
autor: antares2000
Słuchajcie, dzisiaj przyszły do mnie zamówione łożyska w sklepie https://autogutti.pl/ tel. 576 066 044. Gość ze sklepu wyszukiwał je po moim VIN-ie i wyspecyfikowało mu łożyska BOSCHA:
- 1 120 905 531
- 1 120 905 099
No i takie numery mają łożyska, które przyszły z tym że większe ...531 ma rozmiar zew. 52mm a to mniejsze ...099 ma 32mm :|
I co wy na to powiecie?
Wszędzie gdzie czytałem to mniejsze łożysko miało być zew. 40mm a tymczasem mam 32mm. Czy pomoże mi ktoś to zweryfikować? Jakie w końcu jest łożysko to mniejsze w moim alternatorze Bosch 90A o nr OE 028 903 025E???
Co mam robić reklamować, czy może to mniejsze jednak ma być 32mm? Jak to sprawdzić bez rozbierania alternatora?
[ Dodano: 2019-07-31, 22:30 ]
