[B4 1.6 ADA] Siemka problem z chłodzeniem
: 18 wrz 2019, 23:37
autor: Adrenalina
Panowie mam taki problem wlewam wodę do chłodzenia tak tak wiem powinien być płyn ale jak przejdę 10km to muszę 1.5l dolać i moje pytanie brzmi gdzie to jest ostatnio dolalem płynu odpaliłem auto chodziło z 15min na benzynie płyn w normie przerzucilem na gaz ponownie chodziło 15min tyle że już na LPG płyn w normie zgasilem poczekalem aż ostygnie płyn w normie a jak jadę przez 10km to zbiorniczek pusty co to może być dodam że raz widzielem jak wyrzucalo płyn przez korek zbiorniczka nie wiem dlaczego proszę o pomoc
: 19 wrz 2019, 00:43
autor: Krzysiek 84
Adrenalina, Podmień korek od zbiorniczka , może nie utrzymuje cisnienia w układzie , w ostateczności wykonać test na uszczelkę pod głowicą.
: 19 wrz 2019, 10:42
autor: h/k
Najlepiej org. nawet używany ew. dobry zamiennik - te po kilka zł są czasem nic nie warte i rozsadzają układ.
: 01 paź 2019, 22:40
autor: protulus
U mnie w ABK też znikały duże ilości płynu, co prawda nie aż takie ale mogę się podzielić tym co wiem. W moim przypadku winnym okazał się wąż górny idący od chłodnicy do bloku silnika. Był wyrobiony na tyle, że jak dostawał temperatury to rozluźniała się ta guma, że wyciekał z niej taki zupełnie nieszeroki, niewidoczny strumień płynu. Od momentu kiedy to znalazłem i uszczelniłem to płyn nie wycieka. Miałem oczywiście podobnie, że sterczałem przy otwartej masce i próbowałem złapać złodzieja płynu za rękę ale tez mi się wydawało, że tego płynu nie ubywa jak tak się na niego patrzylem, a znikał jak go nie widziałem. Dlatego też może przyjrzyj się ogumowaniu.
