[B4 2.0 ABK] szary czujnik temperatury
: 26 wrz 2019, 18:24
Hej tom ja
Rozebrałem ostatnio jeden z taki właśnie czujników i właśnie spróbuję naprawić. Czy to się uda zobaczymy ale kto wie.
: 26 wrz 2019, 20:21
Najwazniejszy element jest pod tym czerwoniastym
: 27 wrz 2019, 13:46
Kurde nie mogę tego dalej rozebrać. A nie chcę połamać.
: 27 wrz 2019, 18:10
spróbuj rozgrzać bo jak tam nei poczyscisz to nici z naprawy;)
: 27 wrz 2019, 18:21
Jarewa, ej widzę że Ty to już atakowałeś
ten plastyk w środku ma wyjść, tak. Jutro będę próbował.
Czujnik w sumie działał do końca jeno zaniżał znacznie wskazania.
: 27 wrz 2019, 18:43
Ten czerwony z pierwszego zdjęcia mi wyszło. Tam pod spodem jest najważniejszy element czujnika taka pastylka NTC
te sprezynki po bokach włanie do niego dochodza
: 27 wrz 2019, 18:58
Ok udało się, tylko na czym ma teraz polegać naprawa to już nie wiem.
: 27 wrz 2019, 19:03
czyszczenie chemiczne lub spręzynki nowe, połączenia mają być czyste na NTC uważaj wyczyść alkocholem po obu stronach delikatnie.
: 27 wrz 2019, 19:16
Jarewa, dzięki, już się bałem że trzeba by to wymieniać. A i jeszcze jedno pytanko bo mi ta płytka wypadła czy ona ma leżeć tym wypukłym do dołu?
: 27 wrz 2019, 19:26
poka zdjecie bo nie pamiętam
: 27 wrz 2019, 19:40
proszę bardzo, na 1 zdjęciu jest strona wypukła a na drugim wklęsła. sorry za sałbe zdjęcie ale ciężko to uchwycić bo to małe i cienkie. Zresztą sam wiesz.
: 27 wrz 2019, 19:49
to nie NTC to bimetal (tego nie musisz czyscić) wypukła do obudowy, wklesła do bolca. Nie ma pastylki ??
: 27 wrz 2019, 19:53
Jarewa pisze:Nie ma pastylki ??
nie jest, to tylko mi wypadło nie nie wiedziałem jak ma być założona.
Trochę syfku tu jest i troszkę płynu się dostało i może przez to zaniżało.
: 27 wrz 2019, 19:59
A czekaj teraz zauważyłem odwrotnie
wypukła do bolca wklęsła do obudowy styk jest NC na drugim zdjęciu..
Jak dobrze wyczyścisz zakonserwujesz i dobrze poskłądasz powinno pochulalć kilka łądnych lat. ja reanimowałem od TDI 6pin i działa juz 3 rok...
