[B4 2.0 ABT] Wysokie obroty
: 18 lut 2020, 18:06
Witam, po włączeniu zimnego silnika obroty silnika wchodzą na 2tys obr. Autko posiada LPG. Silnik abt. Został wymieniony silniczek krokowy na nowy i dalej to samo. W instrukcji krokowcs producent napisał żeby go zaadaptować czy coś takiego 4x włączać i wyłączyć zapłon(wykonane). Po wymianie krokowca pocieszylem się jakieś 2dni wtedy silnik trzmysml 900obr. Potem wariat 2 tys obr. Ciężko zbić te obroty na samej benzynie. Dodam także ze na ciepłym silniku trzyma prawidłowe obroty. Jeżeli chodzi o gaz tu akurat nic się nie dzieje. Wkur...
Mnie tylko to że po włączeniu silnika przełącza mi się odrazu na gazownie. Jakieś pomysły? Układ zapłonowy nówka filtry płyn chłodniczy ( nie było i nie ma masła).
2 pytanie. Czy można całkowicie odłączyć ten krokowiec sama kostkę i jeździć bez niego. Ustawić mniej więcej grzybek od krokowcs tak aby silnik miał 900obr na wolnych.
3. Czy silnik abt posiada ssanie? Jest to mój pierwszy benzyniak i nie mogę dojść do ładu. Z góry dziękuję za pomoc.
