[B4 2.3 NG] automat - nie kręci po stacyjce
: 29 mar 2020, 09:03
autor: Horte
Mam problem z uruchomieniem audi 2.3 z automatem.
Można uruchomić je bezpośrednio podając plus na rozrusznika ale ze stacyjki , to już lipa.
Podawałem na odłączony kabel sterowniczy ( impulsujący) od rozrusznika plus i próbowałem namierzyć gdzie on idzie. Sprawdzałem czy napięcie dociera do podstawy jakiegoś przekaźnika w skrzynce ( podszybie) ale bez efektu.
Czynktoś z Was wie może gdzie ten kabelek od rozrusznika śmiga? Naczytałem się rówież optymiści, że gdzieś powinien być przekaźnik ( wersja automat) ale również nie potrafię go namierzyć.
Ze stacyjki impuls po przekręceniu w pozycję „start” wychodzi. Przekaźnik w skrzynce bezpieczników w podszybiu klepie.
Pomóżcie proszę „żółtodziobowi”.
Pracy w audi jest sporo a bez odpalającego ze stacyjki silnika to kiepsko.
: 29 mar 2020, 09:17
Horte, miło nam że do nas dołączyłeś i się przedstawiłeś ale pamiętaj o poprawnym nazywaniu tematów[tag], poprawiłem za Ciebie tym razem.
: 29 mar 2020, 09:24
autor: Horte
Bardzo dziękuję. Faktycznie mój błąd.
Jak człowieka przypyli i szybo chce przystąpić do działania, to o regulaminie zapomina 😁
: 29 mar 2020, 09:47
A co do twojego problemu to czy czasem jakiegoś tam ocięcia antykradzieżowego nie masz?
to CI powinno pomóc
https://audi80.pl/topics101/b3-16-p ... t96911.htm
: 29 mar 2020, 09:51
autor: Horte
Wydaje mi się, że jest tylko odcięcie pompy paliwa.
Aha..
Czytałem, że w automacie jest jakiś dodatkowy przekaźnik. Fajnie byłoby wiedzieć który to lub jak realizowany jest zapłon.
Mogę jeszcze kombinować z nową instalacją ale musiałbym wiedzieć gdzie idą sygnały z lewarka zmiany biegów z pozycji P i N.
: 29 mar 2020, 09:55
Horte pisze:Czytałem, że w automacie jest jakiś dodatkowy przekaźnik. Fajnie byłoby wiedzieć który to lub jak realizowany jest zapłon.
a no być może , musisz więc poczekać na któregoś z kolegów co ma dostęp do dokładnych schematów to może podzieli się tą informacją.
: 29 mar 2020, 10:00
autor: Horte
Bardzo liczę na pomoc.
Tak jak pisałem, bez problemu mogę nowy przekaźnik zainstalować, tyle że fajnie byłoby mieć wszystko tak jak być powinno, czyli zapalanie w pozycji P i N.
: 29 mar 2020, 22:23
autor: maciek889
Chyba z ery B4 przekaźnik znajduje się w jakimś module pod nogami kierowcy.
Tutaj na schemacie możesz zobaczyć jakie kable do niego dochodzą:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig52.pdf (chociaż nie wiem czy nie ma błędów na tym schemacie bo załącznie świateł cofania jakoś dziwnie popodłączane.
Możesz połączyć na próbę kable czerwono/czarny (pin 2) i czarny (8) i jak odpali to kable masz dobre. Dalej można sprawdzić czy po rozebraniu modułu i zwarciu styków przekaźnika palcem pojawia się przejście. Bo jeśli będzie dobrze łączyć to może być problem z którymś sygnałem (piny 6, 4, 1), który uruchamia ten przekaźnik.
Horte pisze:Przekaźnik w skrzynce bezpieczników w podszybiu klepie.
To przekaźnik odciążający najpewniej, bo przekaźnik od rozrusznika jak są warunki rozruchu to jest cały czas zwarty.
Jeszcze w starszych modelach za odcinanie rozrusznika odpowiadał przekaźnik 8 w skrzynce na podszybiu:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3a5c01e1ca7a75b
: 30 mar 2020, 09:57
autor: Horte
Czy wiesz jaki numer ma ten przekaźnik nad nogami kierowcy?
[ Dodano: 2020-03-30, 09:57 ]
Czy w tym miejscu gdzie czerwona naklejka dla silnika z automatyczna skrzynią powinien być zainstalowany przekaźnik?
Pytam bo nie wiem co oznacza GOE/GOH.
: 31 mar 2020, 16:39
autor: maciek889
Horte pisze:Czy wiesz jaki numer ma ten przekaźnik nad nogami kierowcy?
Nie i jakoś nie mogę znaleźć.
Horte pisze:co oznacza GOE/GOH.
Może oznaczenie skrzyni biegów.
: 31 mar 2020, 16:48
autor: Horte
Już i tak zaczynam kombinować z nową instalacją do rozruchu. Wszystko już nawet mam w głowie poukładane, co i jak tylko nieszczęsny sygnał ze skrzyni (pozycja P i N) mnie męczy.
Jak to zrealizować?
Lewarek ma linkę która idzie do stacyjki ale to mi w tym temacie nie pomoże.
Macie jakieś pomysły w sprawie sygnału z P i N lewarka?
: 31 mar 2020, 17:52
Powinno 175
[ Dodano: 2020-03-31, 17:52 ]
Horte pisze:Czy w tym miejscu gdzie czerwona naklejka dla silnika z automatyczna skrzynią powinien być zainstalowany przekaźnik?
Nie bo jest w innym jescu... Dlatego naklejka ze jest zmiana
: 31 mar 2020, 20:47
autor: Horte
To coś nie pasuje u mnie, bo przekaźnik z tym numerem nie ma.
: 31 mar 2020, 21:38
Ale masz 297 i 201 o widze klima jest??
Przekaznik 201 to jest ten ze schematu co maciek podał
: 01 kwie 2020, 00:06
autor: Horte
Dzięki za podpowiedź z przekaźnikiem. Skieruję tam swój wzrok.
Tak czy inaczej nurtuje mnie jak jest realizowana blokada odpalenia na biegu. No chyba że w audi takich cudów nie ma i np. jest mozliwość odpalenia na wszystkich pozycjach automatu ale tylko po naciśnięciu hamulca.
