[B4 2.0 ABT] Jaki największy akumulator?
: 13 kwie 2020, 12:22
autor: Kakastrofa
Jaki największy akumulator idzie wepchać do B4 ABT? Teoretycznie maksymalna długość to coś około 30 cm, jednak obawiam się, że w rzeczywistości coś będzie blokować i mogę zostać z problemem, stąd te pytanie.
: 13 kwie 2020, 12:29
Podjedź tam gdzie będziesz kupował i przymierzaj, raczej rzadko ktoś ładuje tak przewymiarowany aku do auta - bo i po co.
: 13 kwie 2020, 13:05
autor: Krzysiek 84
Kakastrofa, _powitania
: 13 kwie 2020, 15:00
autor: Kakastrofa
PieterB Tak pewnie zrobię. Duży aku jest mi potrzebny z kilku powodów:
1. Musi wytrzymać parę dobrych godzin używania radia na postoju lub świecenia pozycji, szczególnie gdy zapomnę coś wyłączyć.
2. Radio musi być podłączone z pominięciem zapłonu, a im większy akumulator, tym mniejsze wrażenie zrobi na nim pobrana energia.
3. Większy akumulator to zawsze nieco bezpieczniej w przypadku problemów z odpaleniem.
Krzysiek 84 Sorry, mój błąd. Przedstawiłem się, historię samochodu opiszę w późniejszym czasie.
: 13 kwie 2020, 15:04
autor: Krzysiek 84
Kakastrofa, Alternator masz odpowiedni żeby zaspokoić ten akumulator :?:
: 13 kwie 2020, 17:04
To nie ma znaczenia krzysiek, czy to 70A czy 120A wazne pytanie ile jeżdzi jakie odcinki pokonuje dziennie... Bo jak wkoło komina do pracy max 2km to niech zapomni o wiekszym aku
: 13 kwie 2020, 18:00
autor: Kakastrofa
25 km do pracy x2, spory kawałek ekspresówką na wysokich obrotach. Zdarzają się także trasy po 100 km.
O naładowanie raczej się nie martwię z prostego powodu – przy codziennym użytkowaniu pobór prądu przez instalację raczej już nie wzrośnie i alternator będzie miał do oddania mniej więcej tyle same energii. A jak zdarzy mi się wyładować akumulator trochę bardziej, to będę wiedział co zrobić. Możliwe nawet, że taki akumulator będzie się ładował trochę szybciej, bo przez dłuższy czas będzie mógł przyjmować maksymalny prąd z alternatora. Generalnie akumulatory gdy są bliskie całkowitego naładowania zaczynają pobierać coraz mniejszy prąd.
: 13 kwie 2020, 18:18
autor: maciek889
Zawsze można wsadzić dodatkowy akumulator deep cycle (przeznaczony do zasilania urządzeń przy wyłączonym silniku który lepiej znosi ciągle niedoładowanie) do niego podpiąć urządzenia używane na postoju tylko też dobrze by było dorzucić regulator/separator ładowania tegoż akumlatora.
: 13 kwie 2020, 18:21
Jarewa pisze:czy to 70A czy 120A wazne
zgadza się
Inna spraw że jak będzie rozładowywał go dość mocno i często to żaden altek nie pomoże, będzie co 2-4 lata wymieniał aku i tyle ale to już problem właściciela ;-)
Kakastrofa pisze:Możliwe nawet, że taki akumulator będzie się ładował trochę szybciej, bo przez dłuższy czas będzie mógł przyjmować maksymalny prąd z alternatora.
szybciej to raczej nie bo większa pojemność to więcej czasu na naładowanie potrzeba(ale może i możliwe bo pewnie gdzieś to wyczytałeś), tyle że mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę, że wówczas dużo słabiej światła świecą, słaba iskra itp.
: 13 kwie 2020, 18:27
To sporo jeździsz. 280 dlugość sie smiało mieszcza 75Ah, 100-120Ah juz nie 350 długosc. Zastanawiam sie nas 315 cm czyli 85Ah ale to bez przyłożenia ciezko powiedzieć.
: 13 kwie 2020, 21:57
autor: Kakastrofa
maciek889, Akumulator głębokiego rozładowania? Nie miałem z nimi do czynienia, ale to droga zabawka.
PieterB Generalnie po to mi duży akumulator, żeby go właśnie zbyt głęboko nie rozładowywać.
Jeżeli z dwóch akumulatorów o różnych pojemnościach pobierzemy tę samą energię, to szybciej naładuje się ten o większej pojemności, ponieważ może on przyjąć większy prąd w tym samym czasie. Tak, mogą słabiej świecić światła podczas ładowania z bardzo niskiego poziomu, ale jak już wspominałem duży akumulator jest mi potrzebny po to, aby do takich sytuacji nie dochodziło zbyt często. Przy typowej eksploatacji będzie pewnie zachowywał się tak samo, jakby miał standardową pojemność.
: 13 kwie 2020, 22:46
Kakastrofa pisze:Jeżeli z dwóch akumulatorów o różnych pojemnościach pobierzemy tę samą energię, to szybciej naładuje się ten o większej pojemności, ponieważ może on przyjąć większy prąd w tym samym czasie
To nie jest regóła, i mylne pojęcie, nie zawsze im wieksza pojemnosć tym mniejszy opór wewnętrzny....
Tutaj ważny jest drugi parametr akumulatora czyli prąd rozruchowy a to nie zawsze idzie w parze z pojemnoscia...
: 16 kwie 2020, 18:16
autor: Sando
W podstawę akumulatora wchodzi bez problemów Varta E43 12 V 72 Ah 680 A - szerokość 278 mm
: 17 kwie 2020, 08:14
autor: audico
Ale osłony na niego to już się nie założy ;)
: 17 kwie 2020, 17:50
Bez problemu załozysz...
