[B3 1.8S PM 1990r.] ROZWIAZANY - Nadal problem z licznikiem: predkosciomierz nie nabija kilometrow !
: 05 lip 2020, 14:11
autor: Promacio
Witajcie Drodzy Klubowicze,
Mam problem z licznikiem w mojej Audi, a mianowicie predkosciomierz nie nabija kilometrow. Ponizej link do filmiku, gdzie przedstawiam problem bardziej szczegolowo:
https://www.youtube.com/watch?v=zAD6BmE2A-k
Oczywscie troche czytalem na ten temat i niby tam sie wyciera jakas mini zebatka w mechanizmie predkosciomierza ale wole to potwierdzic z Wami klubowiczami
Jak ktos ma jakis pomysl to dawajcie znac bede naprawial ! :mrgreen:
Do uslyszenia !
P.S: Tego drugiegi licznika nie chce calego przekladac bo on nie ma zegarka a ten stary ma i chcialbym zostawic ten oryginalny dlatego chcialbym naprawic tylko predkosciomierz.
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Problem z licznikiem: predkosciomierz nie nabija kilometrow !
: 05 lip 2020, 14:27
autor: maciek889
Jak już będziesz zmieniał zębatkę to popraw wszystkie luty bo same wymiana może nie wystarczyć.
: 05 lip 2020, 14:34
autor: Promacio
Okej tylko jak to zrobic zeby nic nie popsuc
: 05 lip 2020, 15:22
autor: maciek889
Tutaj masz film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=_t93-6VMxh0
Bo liczniki raczej masz firmy VDO bo w B3 chyba praktycznie nie występowały UN4.
: 05 lip 2020, 16:38
autor: Promacio
Wspaniale. Wlasnie tego potrzebowalem
Jutro postaram sie to wykonac i dam znac co i jak bo w pierwszej kolejnosci chce wyciagnac ta zebatke z drugiego licznika ale tak myslalem ze moze caly predkosciomierz wymienic i juz. Tylko wtedy km musze ustawic.
Z drugiej strony ladnie tam na filmiku pakazane wszystko jest i moze zregeneruje ten co mam
Pobawie sie tym i dam znac. Bardzo dziekuje !
Do uslyszenia
: 06 lip 2020, 21:36
autor: Promacio
Rozebralem stary licznik i jego predkosciomierz. Sprawdzilem zebatke i polutowalem wszystkie punkty na nowo. Podmienilem tylko predkosciomierz w moim aktualnym liczniku bo przebieg podoby jest a krecic to mi sie niechce. Przejechalem sie i wszystko ladnie smiga
P.S: Jednak nie. 15km i przestalo krecic.
Dzieki za pomoc !
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] ROZWIAZANY - Problem z licznikiem: predkosciomierz nie nabija kilometrow !
: 06 lip 2020, 22:08
autor: dzikx
Tylko że ta zębatka jest z takiego lekko gumowa tego materiału i z biegiem czasu się i tak rozpada zakleja blokuje. Ostatnio robiłem jednemu panu taki właśnie okładając działający prędkościomierz z podobnym przebiegiem i po tygodniu wrócił niestety.
: 07 lip 2020, 22:03
autor: Promacio
Niewazne. Zebetke mozna dokupic albo wydrukowac na drukarce 3D. Wazne zeby czlowiek rozebral, zrozumial budowe i dzialanie a wiekszosc problemow samemu mozna naprawic wtedy ale dzikix bardzo dobre spostrzezenie.
: 07 lip 2020, 23:41
autor: dzikx
Koszt na aledrogo parę zł przesyłka prawie tyle samo. Ja przerobiłem zębatkę z licznika golfa 2 leżą walają się to coś się wykorzysta.
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Nadal problem z licznikiem: predkosciomierz nie nabija kilometrow !
: 08 lip 2020, 19:36
autor: Promacio
Kochani Klubowicze
nadal licznik
nie dziala. Przelutowalem wszystkie luty na predkosciomierzu, Zebatki wymienilem, mechanizm lekko chodzi i recznie ladnie sie kreci. Podlaczam i nie dziala wogole juz. Predkosc pokazuje ok ale nie kreci km. Dzisiaj sie wzialem i przelutowalem luty na plycie glownej licznika bo juz sam nie wiem. Ogladam jakies niemieckie filmy i kombinuje i tu wlasnie mam pytanko czy ktos sie moze orientuje jak zrobic sobie taka stacje diagnostyczna do tych licznikow tak jak ten koles w filmiku ponizej:
https://www.youtube.com/watch?v=brLKFZlhjB8
Pomogloby mi to zebym sprawdzil czy to sie kreci od razu czy nie. Bo chcialem to sprawdzic ale nie wiem jak sie za to zabrac.
Bardzo dziekuje za pomoc !
: 08 lip 2020, 21:59
autor: maciek889
Zobacz czy resztki/zęby połamanego trybka nie siedzą gdzieś w mechanizmie.
A do generowania inpulsów można użyć arduino nano (za 10-15zł) + tranzystor BC547 (kilka groszy) + dobrze dać jakiś opornik 1k pomiędzy te dwa elementy. Jak chcesz to mogę napisać program do generowania odpowiednich impusów.
Ktoś kiedyś na forum podpinał tranzystor pod wyjście karty dźwiękowej i sobie generował impulsy programem do generowania częstotliwości na komputerze.
Nawet nie musisz do końca składać aby przetestować. Najlepiej zobacz czy sam wirnik silniczka się będzie obracać.
: 08 lip 2020, 23:29
autor: dzikx
Sprawdź czy zębatka jest cała bo że była nie znaczy że jest.
: 10 lip 2020, 11:16
autor: Promacio
Wszystko sprawdzilem i zebatka jest ok nie ma zadnych wylaman ani nie jest starta na zadnym z zebow. Po przelutowaniu plyty glownej licznika wszystko smiga narazie jak nalezy !
Pojezde pare dni i dam znac czy problem zostal rozwiazany czy nie.
Dziekuje za wszystkie pomysly ! Do uslyszenia <ok>
EDIT: Problem zostal rozwiazany gdy przelutowalem wszystkie laczania na plytce od licznika. Doradzam aby do tej operacji kupic sobie lutownice do ledo-w albo inny punktowy grot do klasycznej lutownicy i dobry lut.
Liczniczek smiga jak marzenie. Glownie wystepuje problem z zebatka ale u mnie zebatka byla perfekt. Przelutowanie naprawilo wszelakie problemy. Polecam
