[B4 2.0 b+g ABT] kontrolka temperatury
: 16 gru 2007, 16:55
autor: jaro78k
Witam.Mam taki mały problem.Świeci sie kontrolka temperatury mimo tego że jest płyn w zbiorniczku wyrównawczym.Zapala się chwilke po ruszeniu niuni.Jaka może być przyczyna?? Proszę o porade.Pozdrawiam i dziękuje....
: 16 gru 2007, 17:29
autor: Kokolino
A czy to napewno kontrolka od temperatury anie przypadkiem od poziomu płynu chłodniczego? A jakie są wskazania na wskaźniku tempratury? Trochę mało opisałeś bo piszesz że chwilke po ruszeniu, ale na rozgrzanym silniku czy zimnym? Opisz trichę więcej to postaramy się coś poradzić. Może to tylko jakieś zwarcie na instalacji może czujnik.
[B4 2.0 b+g ABT]
: 16 gru 2007, 17:38
autor: jaro78k
Witam.Masz racje kontrolka płynu.A na zimnym było ok.Póżniej na ciepłym sie zapaliła.Mam nadzieje że to nic poważnego.Dzięki Kokolino.
