[B3 1.8S PM 1990r.] ROZWIAZANY - Czy to jest zawor paliwa i co to za czujniki ?
: 26 sty 2021, 12:30
autor: Promacio
Witajcie Drodzy Forumowicze,
Moje niunia od dluzszego czasu przydusza sie podczas jazdy. Wczoraj zgasla gdy jechalem na dwojeczce sobie <nie wiem> .
Poprostu w jednym momencie ja jej wciskam gaz a obroty zamiast do gory to w dol i nagle kontrolki na liczniku, odciecie serwa i brak dzwieku silnika, rozmyslam i dochodze do wniosku ze zdechl. Lubial sobie przerywac od czasu do czasu, ale tak to jeszcze sie nie dzialo... <wazuuuup>
Wnet ja cyk kluczyki ze stacyjki i od nowa zaplon i rozruch. Auto odpala i utrzymuje rowne 9tys obrotow. Perfekt. <spoko>
Delikatnie gaz na jalowym i obroty znow w dol ale tak ze przydusza sie nie gasnie <do bani> . Odczekalem chwile (3-4min) bez gazowania i wtedy dodalem gazu i wszystko wrocilo do normy :-/ . Zrobilem 20km i nic. Lubi wariowac ona ze mna ale ja jej te wariacje wybije z silnika juz niedlugo cwaniak_
Co juz sprawdzilem i zrobilem: zaplon ustawiony wedlug lampy na znak pefekt, wymionione palec, kopulka, kable, swiece na irydowe, gaznik zregenerowany tydzien temu bo obstawialem ze to on robi problem. Przejrzalem rowniez wszystkie weze i laczenia i sparchciale powymienialem. Metalowe rurki od benzyny tez sprawdzilem sa ok.
Do konca tego tygodnia wymienie jeszcze filtr paliwa i pompe paliwa i zobaczymy wtedy lecz zdalem sobie sprawe ze jest jeszcze cos takiego jak zawor paliwa i sensor polozenia walu na ktorym opieraja sie impulsy do zaplony w zaleznosco od predkosci obracania walu korbowego. Ale za cholere nie moge znalezc czesci zastepczej i nawet nie jestem pewien czy dobrze mysle gdzie on jest dlatego zobaczcie zdjecia ponizej i doradzcie czy dobrze mysle.
Czy to zawor paliwa ? Moge odpiac ta wtyczke i jezdzic zeby sprawdzic czy nie bedzie przerywac ?
Co to za wtyczki do czego ? Sensor polozenia walu i sensor ilosci oleju ?
Z gory dziekuje za zyczliwa pomoc ! piwoa80
Pozdrawiam,
Maciek
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Czy to jest zawor paliwa i co to za czujniki ?
: 26 sty 2021, 15:37
To jest zawor opóźniania zbiornika może być podłączony jak i odlaczony zmian nie zauważysz, bo chodzi o ekologię...
A to drugie to dwa czujniki jeden to czujnik prędkości drugi to czujnik wstecznego...
: 26 sty 2021, 17:15
autor: Promacio
Dzieki Jarewa za odpowiedz to gdzie ten sensor wala korbowego ? Jest on wogole ? bo ja tam juz zadnych wtyczek nie widze...
: 26 sty 2021, 17:20
Masz tylko halla i tyle.
Jakie wtyczki byś jeszcze w skrzyni chciał mieć?
: 26 sty 2021, 18:44
autor: maciek889
Masz tylko czujnik (typu hallotronowego jak wyżej Pioter napisał) w aparacie zapłonowym na podstawie którego podawane jest paliwo. I on bardziej działa jak czujnik wałka rozrządu bo kręci się z jego prędkością czyli o połowę wolniej niż wał.
: 26 sty 2021, 21:20
autor: Promacio
O to wlasnie chodzilo dziekuje bardzo za odpowiedzi piwoa80 !
Ten czujnik halla jest dostepny do kupienia ale czy on moze powodowac szarpanie gasniecie podczas jazdy przy dodawaniu gazu ? Jak samochod odpala bez problemu ?
I rozumiem ze zaworu paliwa tez tu nie ma co szukac bo nie ma w takim razie ? figielek_
: 26 sty 2021, 23:43
autor: maciek889
Kiedyś dało się dokupić ale jego wymiana trochę upierdliwa. I co masz na myśli pisząc zawór paliwa? Regulator ciśnienia? Wtryskiwacz? Może pompa paliwa? Możesz pobieżnie sprawdzić czy pompa daje ciśnienia sprawdzając czy z wyjścia powrotnego z monowtrysku idzie paliwo.
: 27 sty 2021, 09:34
autor: Promacio
Okej dzieki za info. Podczas jazdy nie mam jak sprawdzic czy monowtrysk sika paliwem. Na postoju jest zawsze ok oprocz ostatniego razu, jak bede mial taka sytuajce jeszcze raz to napewno sprawdze to. <niedowiarek>
Wiec moze spytam inaczej:
Czy w ukladzie paliwowym w tym autku jest jakis element ktory elektrycznie zamyka dostawe paliwa do gaznika oprocz pompy jak mu jakies parametry nie pasuja ? <nie wiem>
: 27 sty 2021, 12:20
autor: maciek889
Jak nikt nie wsadził żadnych antykradzieżowych zaworów na przewód paliwowy (ale rzadko coś takiego się robi gdy prościej odciąć pompę) to nic nie ma po drodze do wtryskiwacza.
Możesz jeszcze załatwić manometr + trójnik 3x8mm i wpiąć sobie w doprowadzenie paliwa aby sprawdzać ciśnienie na bieżąco. Albo sprawdzić czy przy nagłym dodaniu gazu przestanie lecieć powrotem.
: 04 lut 2021, 09:57
autor: Promacio
Dzieki za te wspaniale pomysly i informacje. Jak narazie wymienilem pompe i filter i jezdze 2 dni i nic sie nie dzieje. Temat bedzie rozwiazany jak ze 2 tygodnie pochodzi autko bez szwanku. Dodatkowo mierze sobie opor w tym niebieskim czujniku bo wyczytalem tu na forum ze on odpowiada za ilosc zasysanego powietrza przez silnik no i jak sie nagrzeje to gdy robie pomiar to zmienia sie opor na 0,200 - 0,300 Ω, gdy jest zimny to jest staly 1Ω. Jak ten czujnik
nie trybi jak powinien to autko moze gasnac podczas jazdy albo szarpac z tego co wyczytalem z neta i tutaj.
I tutaj nasuwa sie moje bardzo wazne pytanie czy pozycja tych czujnikow ma znaczenie ? bo jak patrze na zdjecia silnikow na internecie to niebieski jest po lewej stronie a 3 pinowy czarny po prawej a u mnie jest na odwrot.
Ja mam ten niebieski czujnik z prawej strony... <krzyk>
Dajcie znac czy zamieniac czy nie bo kiedys wymienialem ten kruciec od weza bo plyn chlodniczy cieknal sobie na silnik czasami i pewnie ten ciul co wymienial zamienil pozycje... no ale nie wiem czy to jest wazne czy nie ? Prosze dajcie znac ! piwoa80
Do uslyszenia ! luzik_
: 04 lut 2021, 10:35
Ten czujnik wcale nie odpowiada za powietrze to raz a dwa to te parametry jego chyba źle napisałeś więc sprawdź to.
A kolejność nie ma znaczenia większego.
: 04 lut 2021, 15:22
autor: Promacio
To znaczy to jest czujnik temperatury plynu chlodniczego podajacego informacje do ecu i na tej podstawie silnik zasysa powietrze. Tak wyczytalem. Nie wiem dlatego tu jestem :)
Z tymi pomiarami to nagram filmik jak rozgrzeje auto zeby wszystko bylo jasne. Dzieki z gory za pomoc ! <spoko>
: 04 lut 2021, 17:52
autor: maciek889
ECU może na jego podstawie korygować dawkę paliwa aby na zimnym jak paliwo słabo odparowuje i spora część niespalone leci wydech to musi iść go więcej aby silnik miał na czym pracować. A co do powietrza to jedynie może uchylać przepustnicę aby podnieść obroty biegu jałowego.
: 04 lut 2021, 19:19
Promacio pisze:
04 lut 2021, 15:22
to źle wyczytałeś, co prawda nie znam za dobrze abt/pm ale obstawiam że do temp powietrza to jest inny czujnik w dolocie lub gdzieś w monowtrysku
Promacio pisze:
04 lut 2021, 15:22
nie musisz nagrywać wystarczy że sprawdzisz zakres bo coś tu nie pasuje 0,3 oma jak już to 300 omów powinno być a na zimnym powinno być około jeszcze więcej czyli np ok 3000 a nawet więcej omów - jak już. Dlatego napisałem że coś źle napisałeś. Więc po prostu to sprawdź.
: 04 lut 2021, 19:35
autor: maciek889
Promacio pisze:
04 lut 2021, 09:57
To jest ok.
Promacio pisze:
04 lut 2021, 09:57
To chyba 1 kilo Ω by bardziej pasował do 40 stopni C.
