[b3 DZ] okablowanie silnika.Pilne pytanie
: 18 gru 2007, 10:32
autor: seba1025
Witam,
Mam bardzo pilne pytanie, czy okablowanie,pompa paliwa i komp od jedno punktu bedzie pasować do wielo punktu 1,8 benz.?? jeśli ktoś ma to bym prsił o schematy okablowania jedno i wielo punktu...
pozdrawiam serdecznie
: 18 gru 2007, 11:16
autor: Danek
Moim zdaniem nie będzie pasować, schematów poszukaj w download na stronie "Centrum".
: 18 gru 2007, 12:40
autor: seba1025
schematy znalazłem, tylko nie wiem co do którego silnika :/.
: 18 gru 2007, 19:56
autor: Andrew^
nie bedzie pasowal, schematy sa dwa pogladowe i na kilku kartkach sa czujniki jakie pracuja na silniku, nie ma tez dokladnego schematu opisujacego jak ma wygladac wiazka.
Poszukaj na allegro :| tylko upewnij sie czy nie jest pocieta jak jest przecieta gdzies przy komputerze i to ok polaczysz sobie ale jak bedziesz mial odcieta od skrzynki bezp. bedziesz mial problemy.
W schematach audi jest to karta pdf pod nazwa Fig 02 jest to czesc schematu wiazki do silnikow z pelnowtryskiem natomiast Fig 01 opisuje czesciowo monowtrysk
: 18 gru 2007, 21:22
autor: Solskier
Wg mnie to nie ma możliwości działać z prostej przyczyny mono jest o wiele mniej "rozbudowany" jak wielopunkt... :-D
: 22 gru 2007, 22:36
autor: seba1025
witam,
dziekuje... juz tez sie zdołałem rozpatrzeć przeglądając instalacje od jednopunktu...
teraz dorwałem na wielopunkcie ale od 2.0... i pytanie czy bedzie pasować?
również pilne
: 23 gru 2007, 16:21
autor: assai
Daj sobie spokój z takimi miksami,komputer od wielopunktu nie będzie pasował do jednopunktu ,instalacja również.Jest to do zrobienia,ale wysiłek i czas włożony w taką operację mija się całkowicie ze zdrowym rozsądkiem.Może lepiej ze szrotu wziąć całą instalację z komputerem,ale teraz kwestia czujników-wielopunkt ma więcej niż jednopunkt,więc dodatkowe koszty.Ja bym czegoś takiego się nie podjął.
: 23 gru 2007, 23:08
autor: czarekj
seba1025 pisze:witam,
również pilne
Żadna instalacja silnikowa nie będzie pasowała bezpośrednio do innego silnika. Jeżeli symbole silników się różnią to i wiązki także będą się różniły. Nawet przy jednym typie silnika 1Z występuja dwa rodzaje wiązek. Zawsze trzeba coś przerabiać. Nie da się tak "raz dwa trzy" i przełożyć.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym sobie nowe wtyczki i zrobił instalację od nowa. Jak ma się schemat to żaden problem. Trochę pracy a koszt niewielki. Silnik DZ jest prosty elektrycznie. Jak pojedziesz na szrot i wyczują, że jesteś "w potrzebie" to z Ciebie wyciągną sporo kasy a i stan wiązki jest niepewny.
: 26 gru 2007, 22:49
autor: seba1025
Tak tylko doszedł problem bo nie wiem czy to DZ czy JN,no i nie wiem który schemat do jakiego silnika:/
