[b4 1z tdi] alternator
: 23 sie 2021, 18:35
autor: Tomcionerwus
witam. ostatnio mecze sie w poszukiwaniu tematu przerobienia alternatora z golfa III tdi,tzn chce zeby miał wyjscie DF aby mogł usunac bład z ecu pierburga... czy jesli zdemontuje regulator kory niema tego wyjscia a wsadze regulator z wyjsciem DF to bedzie wporzadku??? czekam na wasze opinie dziekuej pozdrawiam...
Re: [b4 1z tdi] alternator
: 23 sie 2021, 19:51
Technicznie tak, praktycznie nie wiem czy taki regulator podejdzie... Ale prawie z każdego idzie wyciągnąć DF..
: 24 sie 2021, 18:40
autor: Krzysiek 84
To poszukaj takiego regulatora co ma wyjście , w 80-tce tdi 120A zawsze miało wyjście bo przy takim alternatorze był podgrzewacz płynu. Błąd na vagu odnośnie DF nie wpływa na pracę silnika.
: 29 sie 2021, 00:11
autor: Tomcionerwus
Krzysiek 84 pisze:
24 sie 2021, 18:40
Tzn ja mam alternator 70A. To mogę spokojnie wsadzić regulator z wyjściem DF ???
Bo z tego co zauważyłem to alternator 120A ma wyjście DF ale są wersje z klima...
Krzysiek 84 pisze:
24 sie 2021, 18:40
Bo z tego co zauważyłem to alternator 120A ma wyjście DF ale to są wersje z klima... Dlatego ma taki duży alternator...
: 30 sie 2021, 12:17
autor: Krzysiek 84
Bez klimy też jest 120A , wystarczy że ma podgrzewacz płynu , samo zamontowanie regulatora z wyjściem DF nic nie da , bo trzeba tam wsuwkę na te wyjście założyć.
Alternator w aucie z klimą i bez klimy jest taki sam.
: 04 wrz 2021, 16:23
autor: Tomcionerwus
Właśnie mam tą wsuwke
: 09 cze 2022, 16:36
autor: Sando
Podpowiedź dla potomnych i innych "majsterkowiczów":
dzisiaj wymontowałem alternator z VW Golfa III w dieslu (028903025G) 120 A i niestety nie pasuje do Audi 80 z TDI (028903028A) 120 A - ten z Golfa jest krótszy, myślałem o przełożeniu samego wirnika do mojego alternatora - jest krótszy...
Poza tym ten z Golfa ma inne podłączenie na wtyczkę.
: 09 cze 2022, 16:53
autor: Krzysiek 84
Wystarczyło Spojrzeć , jak ma wtyczkę , to było nie brać , tylko szukać takiego bez wtyczki.
https://allegro.pl/oferta/alternator-1- ... 9868320871
: 11 cze 2022, 10:33
autor: Sando
Krzysiek 84 pisze:
09 cze 2022, 16:53
Wiesz, nie zwymiarowałem tego od osiemdziesiątki, na szrocie były 3 "80" ale miały inne altki, Golfów i Seatów było trochę więc pomyślałem, że "na szybkości" wezmę z Golfa, przełożę wirnik i regulator ze szczotkami i na spokojnie będę regenerował swój ori, a tu zonk.
Ale wczoraj uprzejmy pan z zakładu regeneracji zdjął mi przednie łożysko i wstawił nowy plastik z pierścieniami w godzinę. Przy okazji dowiedziałem się, że po założeniu zespołu plastikowej tulei z pierścieniami należy je zawsze przetaczać na tokarce, bo mają bicie boczne.
: 11 cze 2022, 13:34
Sando pisze:
11 cze 2022, 10:33
no i nie przetoczenie czym ma się objawiać?
: 17 cze 2022, 00:27
autor: Sando
Słabszym kontaktem szczotek z pierścieniami ślizgowymi.
