Potencjometr przepustnicy 2.0 AAD
: 28 wrz 2021, 20:32
autor: marcin0702
Cześć.mam pytanie.chodzi o potencjometr przepustnicy który mam do wmiany.oryginalny w tym silniku występuje z kabelkiem.jakoś jest dostępny ale trzeba czekac 30 dni kosztuje 750 zł.widziałem w internecie potencjometry niby do tego silnika ale bez kabelka tylko z wtyczką.rozstaw śrubek podobny i kosztuje 100zł.i tutaj moje pytanie czy taki by działał równie poprawnie??
Re: Potencjometr przepustnicy 2.0 AAD
: 29 wrz 2021, 22:33
autor: maciek889
Pokaż ten za 100zł bo może on jest z ABK. A w AAD to chyba nie zawiera potencjometru tylko są dwa styki jeden załącza się przy zamkniętej przepustnicy a drugi przy gazie w podłodze. Chyba poza problemem obrotami biegu jałowego można jeździć bez tych czujników. Jeszcze później spojrzę w schematy co tam dokładnie jest.
: 30 wrz 2021, 15:06
autor: marcin0702
https://images.app.goo.gl/t4p21xgNyD9BYTUR7
Chyba ten
Z tym że kostka to nie pasuje trzeba sztukować
maciek889 pisze: ↑29 wrz 2021, 22:33
Tam poniżej link podałem
No dobra a jak tam niema potencjometru jak piszesz to co mi miernik pokaże przy sprawdzaniu oporności?
W tym co mam pokazuje 0 w stanie spoczynku jak ruszy to ginie wszystko na wyswietlaczu miernika.elektronik mi piwiedział że ma przerwe i nie działa już poprawnie
I jeszcze cos mi sie przypomniało-jak sam mierzyłem to jakas wartosc mi sie pokazywała po drodze ale na ułamek sekundy
: 30 wrz 2021, 17:32
autor: maciek889
No tutaj masz 0 albo blisko zero ohmów albo wynik poza zakresem pomiaru tzw. rozwarty.
Sprawdziłem na schemacie i tam są dwa przełączniki. A ten co pokazałeś jest od ABK potencjometryczny (może takiego działania spodziewał się elektronik).
A z czym masz problem? Bo na próbę może zewrzeć dwa przewody symulując zamknięcie przepustnicy.
: 30 wrz 2021, 20:59
autor: marcin0702
maciek889 pisze: ↑30 wrz 2021, 17:32
Problem mam taki że silnik gaśnie jak schodzi z obrotów np.przy zmianie biegów.ale nie zawsze.czasami mi zgasnie 2 razy na dzień a czasami raz na tydzień.jak chodzi na wolnych to tez jest tak ze chce zgasnąc obroty spadna go 500 ale momentalnie sie wyrówna i chodzi równo na 950
: 01 paź 2021, 13:26
autor: marcin0702
A może regulator biegu jałowego po odpuszczeniu gazu sie czasem nie otwiera i nie ma wtedy piwietrza i gaśnie.albo napuecie ze sterownika szwankuje
: 01 paź 2021, 15:18
autor: marcin0702
marcin0702 pisze: ↑01 paź 2021, 13:26
No to jeszcze o czyms zapomniałem co zdaża się żadziej-czasami o roty są podwyższone tak ze 1200 jak by sie cos zawiesiło.
A po za tym to mam pytanie do moderatorów czy adminów jak zwał tak zwał -czy nie można rozdzielić zagazowanych od tych bez gazu?szukasz czegos człowieku a tu wszyscy zagazowani.tam ktos ma takie o objawy a tu ktos takie same tylko że inne .rozwija sie dyskusja ,różne porady niewiadomo oco chodzi bo ten bez gazu nie może brac objawów u tego co ma gaz na poważnie. potem to schodzi w inny temat niż potrzebny a i połowa tematów też nie dokończona i na ogół nic nie wiadomo.
: 01 paź 2021, 16:04
marcin0702 pisze: ↑01 paź 2021, 15:18
no przecież jest dział dotyczący lpg. Tam też powinny być i są tematy dotyczące stricte gazu i problemów z gazem.
to że często tematy schodzą na inne tematy jak się okaże że właściciel nie ma pojęcia motoryzacji albo też źle rozpoznał usterkę to jest norma i ja na to nic nie poradzę. Bardzo dużo tematów i tak przenoszę bo z złych działach są ale mogę coś przeoczyć. No i nic nie poradzę na to że często autor nie wyjaśnia na końcu co było tak naprawdę przyczyną problemów.
ps nawet to teraz co piszemy to już jest odejście od tematu.
: 01 paź 2021, 18:32
autor: marcin0702
Spoko wiem ze pytanie nie tu ma byc o organizacji.no ale to z rozpędu było bo juz mnie ten samochód z równowagi wyprowadza
: 02 paź 2021, 12:12
autor: maciek889
Jak na mechaniczny wtrysk to i tak że dobrze trzymał obroty w 30 letnim samochodzie bez przeróbek jak zastąpienia regulatora biegu jałowego registrem od gazu to cud. Dobrze by było na analizatorze spalin albo sondą szerokopasmową sprawdzić jak zachowuje się mieszanka na wolnych i wyższych obrotach przy odłączonym nastawniku mieszanki. Bo jak leci na ubogo na wolnych obrotach to pewnie jest gdzieś dziura w dolocie albo odmie.
Próbowałeś go czyścić albo podmieniać? Dobrze też wyczyścić przepustnice bo ona też powinna trochę powietrze przepuszczać.
: 03 paź 2021, 06:49
autor: marcin0702
Dzięki za rady.będę kombinował
: 12 paź 2021, 09:39
autor: marcin0702
No to sytuacja wygląda tak że to nie potencjometr a tak jak przypuszczałem chyba regulator biegu jałowego.pomyslałem że jak schodzi z obrotów i gaśnie to czyli niema tych wolnych obrotów.wziołem młoteczek 100gram obstukałem te ameliniową obudowę i już z półtorej tygodnia jeszcze mi niezgasł ani razu.kiedys tam go czysciłem ale to nic nie dało.pewnie uzwojenie czy cos tam.zamówiłem nowy ale nowe zamienniki mają jeden kruciec za gruby o 4mm i to jeszcze od strony tej gumy dolotu która jest droższa o pieniędzy i nie dostępna.będe myślał nad tym jak przerobić ten kruciec żeby był cieńszy bo nie będę rozpychał na gorąco tej gumy która popęka pewnie z czasem i zrobi sie nieszczelniść.co wy na to?
: 12 paź 2021, 14:10
autor: maciek889
Jak grubość ścianki króćca pozwoli to możesz próbować zmniejszać jego średnicę. Ostatecznie możesz dać jakąś przejściówkę.
: 03 sie 2022, 15:06
autor: marcin0702
Cześć ponownie.z aktualizeje troche ruchy w temacie.
O ile dobrze pamiętam pytałem o potencjometr potem temat zszedł na regulator obrotów który nowy kupiłem przerobiłem i zamontowałem i......po tygodniu auto zgasło jak zwykle i jak zwykle po sekundzie odpaliłem i pojechałem dalej.więc to nie to.a była to jedna z kilkunasu żeczy które wymieniłem.i chyba na końcu samym została przepustnica którą wczesniej nie udolnie czysciłem bez demontażu .wykręciłem ją i podswietlając latarką klapke nie miała pełnego prześwitu .po wymyciu jest do okoła prześwit i od tamtego czasu nie gaśnie.niewiem czy taki mały prześwit cos daje ale chyba daje.
: 05 sie 2022, 15:00
autor: maciek889
Jeszcze jeden dawny ludowy sposób na gasnący silnik to wywiercenie dziury w przepustnicy.
