[B4 2.0 ABT] Wentylator
: 21 cze 2022, 18:08
Witam, mam problem co do załączania się wentylatora . Zacznę od początku mojego problemu, więc w drodze do domu nie załączył mi się wentylator, zmostkowałem czujnik/włącznik wentylatora (chodził cały czas) wymieniłem czujnik i po wymianie nadal nie chodził . Wszystko wyglądało okej, po jakimś czasie odkryłem że nie mam bezpiecznika od pierwszego stopnia wentylatora po jego włożeniu przy dopiero 100°C się odpalił.
Więc problem leży w tym że załącza się dopiero przy 100°C jak przejechałem się kilka kilometrów to nie było opcji Aby do tej temperatury doszło dopiero na postoju osiąga taka temperaturę (wcześniej szybciej się odpalał)
(Nie raz ktoś tam mówił, że stare auta tak mają od 100°C się odpala ale przy tej temperaturze to słychać jak w chłodnicy się gotuje)
