[B4 1Z] brak prądu na świecach żarowych
: 30 gru 2007, 11:52
autor: kyjo
Mam problem prąd nie dochodzi mi do świec żarowych gdzie szukać jakiejjś usterki :?: przekaźnik chyba dobry bo jak odepne kabelki od czujnika świec (niebieski) to zapala mi sie kontrolka na tablicy natomiast jak mam je podpiete to nawe nie m,rugnie dodam że czujnik był wymieniany i dziwi mnie to że jak przekręce kluczykiem to słychac jakby sie swiece nagrzewały co może być :roll:
: 30 gru 2007, 12:53
autor: Motostacja pl
Dotyczy to starych Diesli ale może się przyda:
: 30 gru 2007, 15:51
autor: assai
Po wielu niespodziankach ze świecami(niby to takie proste w teorii)-najprościej wymontować świece i podłączyć każdą po kolei do akumulatora-wykorzystując kawałek przewodu i tzw.kombinerki.To samo z przekaźnikiem można go sprawdzić po wyjęciu podając mu impulsy w odpowiednie miejsca.Jeśli świece są dobre można zmostkować przekaźnik i muszą wtedy zagrzać.Dopiero potem można szukać co nie działa w sterowaniu przekaźnika-czujniki,lub komputer(w nowszych autach on steruje tym przekaźnikiem)
Ten scan zamieszczony w poprzednim poście jest bardzo przejrzysty i jakieś wstępne badanie można przeprowadzić w ten sposób
: 30 gru 2007, 15:59
autor: tryni81
1z grzeje świece w zależności od rezystancji czujnika temperatury (tego niebieskiego). na podstawie jego wskazań ecu załącza układ grzania świec (jeśli płyn chłodniczy ma poniżej kilku stopni Celsjusza).
skoro grzeje jak ściągniesz z tego czujnika przewody to układ świec jest w porządku a problem najprawdopodobniej leży po stronie czujnika (podróbki często tak mają)
sprawdź rezystancję omomierzem i porównaj z tabelą
Przy 0C 5600+-600Ω
Przy 20C 2500+-500Ω
Przy 30C 1800+-200Ω
Przy 50C 800+-100Ω
Przy 80C 325+- 25Ω
Przy 100C 200+- 25Ω
: 30 gru 2007, 19:56
autor: kyjo
a ja to sprawdzić myslke ze nie trzeba go wymontowywać ?
: 30 gru 2007, 21:37
autor: tryni81
nie trzeba wymontowywać. wystarczy sprawdzić po nocnym postoju w garażu bo wtedy płyn ma temperaturę około temperatury otoczenia
: 31 gru 2007, 10:48
autor: kyjo
dzięki wszystkim okazało sie że faktycznie czujnik pieprzyła sprawe a nie stawiałem na niego gdyż kupiłem go nówke :arrow:
