[80 B3 1.8S] Szarpanie silnikiem po wymianie świec.
: 02 sty 2008, 12:42
autor: piomal1987
jak w temacie wymieniłem swiece z fabrycznych BERU na NGK tez trzy elektrodowe
no i podczas jazdy na minimalnym gazie okropnie szarpie silnikiem
nadmieniam ze kabli i kopułki nie wymianiałem a na starych swiecach takich objawów nie było
stad moje pytanie czy po wymianie świec trzeba ustawiać zapłon? oraz jaka powinna byc szczelina miedzy elektrodami w nowych świacach?
: 02 sty 2008, 12:49
autor: goldi j51
witaj to kolego przedewszystkim przez przewody WN jest szarpanie jak mają przebićie dlatego najlepiej wymieniać całość kable kopułkę i paleć i świece i po problemie oczywiśćie na oryginał BERU LUB BOSCH ALBO NGK I nie trzeba ustawiać zapłonu jak nic w nim nie robiłeś
: 02 sty 2008, 13:22
Sprawdz jeszcze same świece. Ja zakładałem nowe świece do swojej niuni i jedna nówka świeca była uszkodzona
Wiec wina może nietyle leżeć po stronie kabli a i po stronie świec.
: 02 sty 2008, 13:23
autor: Maciejaa
co do szarpania tez tak mialem ale jak pedziłem około 140km wymieniłem swiece ale jeszcze nie pedziłem ta predkoscia z powodu brak aku
: 02 sty 2008, 14:32
autor: piomal1987
świece są dobre bo zamieniałem kazda po kolei ze starymi na przemian i szarpniec nie było
wiec narazie jezdze na starych swiecach a jak będą fundusze to wymienie kable i kołpułke
: 02 sty 2008, 22:05
autor: Danek
piomal1987, Przeczytaj uważnie ten topic:
viewtopic.php?t=9608. Powinieneś już znać zasady nazywania tematów
: 18 lip 2011, 18:59
autor: domin123456789
witam ja tez mam audi80 roku1991 silnik1,8 na 1pokcje mam ten sam problem szarpie mi sporadycznie podczas przyspieszania tak jakby brakowalo bezyny a wymienilem kable swiece kopulke palec wszystkie filtry nic niepomoglo co moze byc juz sobie nieradze
: 01 sie 2011, 13:25
autor: gw
