[80 B4 2.0 ABK] aparat zapłonowy
: 02 sty 2008, 21:16
autor: grabon.a
Mam pytanko, w jakiej pozycji powinien byc ustawiony palec zapłonowy??? Koła zębate są ustawione tak jak w instrukcji w załączniku.
: 02 sty 2008, 21:21
autor: master72
u mnie przy takim ustawieniu jest parę stopni za kreską na obudowie . a jak jest u Ciebie ?
: 02 sty 2008, 21:39
autor: grabon.a
master72 pisze:u mnie przy takim ustawieniu jest parę stopni za kreską na obudowie . a jak jest u Ciebie ?
jaką obudowe? chodzi ci o kopułke?
: 02 sty 2008, 21:47
autor: master72
zdejmiesz kopułkę ,palec ,osłonkę ,założysz palec , kreska jest na aparacie
: 02 sty 2008, 22:00
autor: grabon.a
aaa tak jest znak na aparacie :oops:
: 02 sty 2008, 22:02
autor: master72
jak ustawiony ?
: 02 sty 2008, 22:11
autor: grabon.a
jutro odpisze w jakim jest położeniu bo teraz mam juz garaż zamknięty, a żeby to sprawdzic to musze najpierw wszystko złożyc :mrgreen:
: 02 sty 2008, 22:13
autor: czarekj
Obudowę aparatu wkładasz w blok tak, by wtyczka czujnika była od strony koła. Obudowa nie jest żadnym punktem odniesienia dla włożenia wałka aparatu.
Zgodnie z dokumentacją dostepną w naszym dziale download walek aparatu trzeba włożyc tak by palec ustwił sie prostopadle do wału korbowego stykiem w strone silnika.
No ale oczywiście mogę sie mylić.
Kolega umie ustawiać zapłon w ABK?
: 02 sty 2008, 23:09
autor: grabon.a
hmm kiedyś jak jeszcze jeździłem z moją audicą po mechanikach z powodu falujących obrotów, jeden koleś wyciągał aparat w celu sprawdzenia no i wsadził go potem kostką w stronę kabiny
. Teraz jestem w trakcie składania silnika (po remoncie) no i po ustawieniu wszystkich zębatek według znaków coś mi nie pasuje ten palec
, przy takim ustawieniu palec powinien podawać iskrę na 1 cyl prawda?
czarekj pisze:Kolega umie ustawiać zapłon w ABK?
tak umiem :mrgreen: według twoich wskazówek z innych tematów
:mrgreen: posiadam też lampe :mrgreen:
: 02 sty 2008, 23:39
autor: czarekj
No to trzymam kciuki za powodzenie. Masz rację, ale poczytaj dokładnie instrukcję, bo mogę się mylić. Ja ustawiam po swojemu, bo dokładnego opisu co do silnika ABK to nigdzie nie znalazłem.
: 02 sty 2008, 23:53
autor: master72
ustawiasz znak na kole zamachowym (0 na krawędzi) , obracaj wałem kilka razy
: 03 sty 2008, 07:13
autor: Kokolino
Jak aparat będzie przestawiony o parę stopni to nic się nie stanie. Zapłon da się ustawić bez problemu, tylko żeby był zapewniony odpowiedni ruch obudową aparatu zapłonowego.
: 03 sty 2008, 09:14
autor: czarekj
kokolino1 pisze:Jak aparat będzie przestawiony o parę stopni to nic się nie stanie. Zapłon da się ustawić bez problemu, tylko żeby był zapewniony odpowiedni ruch obudową aparatu zapłonowego.
Ten klubowicz wie o co chodzi.
: 03 sty 2008, 10:32
autor: audiktom
u mnie jak trzeba było zmienić rozrząd po ustawieniu go na znakach aparat faktycznie nie pasował, ale po wyciagnięciu tam powinny z tego co pamiętam być znaki bo z włozeniem poprawny nie było problemu i jest ok. tylko potem ustaw go żeby zaworki nie grały.
: 14 sty 2008, 13:25
autor: grabon.a
ja wsadziłem aparat zapłonowy dopiero po ustawieniu wszystkich zębatek więc teraz palec wskazuje prawie centralnie na kreskę
