[80 B4 1.9 TDI 1Z] Świece żarowe - pytanie
: 04 sty 2008, 11:11
autor: gutek
koledzy gdzie znajduje sie czujnik grzania swiec zarowych bo ciemny jestem w tych sprawach moze ktos fotke moze podrzucic
: 04 sty 2008, 12:44
autor: Arczizioom
Kolego założyłeś dwa identyczne tematy usuń jeden. A poz tym są źle zatytułowane!
Regulamin:
viewtopic.php?t=259
Popraw to szybko zanim przyjdzie admin i nabazgra na czerwono.
: 04 sty 2008, 15:42
autor: tryni81
niebieski czujnik z boku głowicy na krućcu wodnym
[ Dodano: 2008-01-04, 15:53 ]
: 04 sty 2008, 16:24
autor: gutek
a dam rady sam go wymiec jak tak to co i jak mam zrobic
: 04 sty 2008, 17:06
autor: tryni81
Śrubokręt płaski i klucz nasadowy 10
odkręcasz osłonę silnika, podważasz spinkę wtyczki czujnika i ściągasz ją. potem wyciągasz spinkę czujnika i masz go na wieszczu. wkładasz nowy i podłączasz
prace robisz na chłodnym silniku by się nie poparzyć płynem i jak szybko przełożysz czujniki to wyciek płynu będzie znikomy.
: 04 sty 2008, 18:18
autor: gutek
bo mam taki problem z grzaniem swiecy wczoraj jak bylo -15 to grzanie swiecy sie zapalilo i samochodzik zapalil na dotyk a dzisiaj tez temperatura moze z -10 i nie zapalilo sie podgrzewanie swiecy i juz musialem troche krecic zeby odpalil to w czym moze byc problem
: 04 sty 2008, 23:56
autor: hudy
gutek pisze:w czym moze byc problem
pewnie w tym czujniku.wymien bo to koszt z 15zł aha i nie kupuj żadnych podrób tylko orginał.ja kupiłem jakas włoska podróbe i działała prawidłowo moze z miesiąc...
: 05 sty 2008, 10:52
autor: gutek
a jaki przekaznik odpowiada za grzanie swiec ktory to bedzie w tej z krzynce z bezpiecznikami
: 05 sty 2008, 19:11
autor: cobra
oznaczenie chyba 102, nr przekaźnika 191 911 261 B w skrzynce bezpieczników
: 05 sty 2008, 19:38
autor: gutek
a nie 211 ma ktos moze fotke z ze skrzynka bezpiecznikow bo umnie sa przekazniki o nr. 204 ich jest 2 229 202 213 214
