[b3 RT]problem z rozrusznikiem
: 18 sty 2008, 14:49
autor: Jacek160
Witam, miałem problem z rozrusznikiem,jak zimny to odpalał, ciepły nie ,dzisiaj przy odpalaniu coś zablokowało,nawet nie da rady z popychu .Jaka przyczyna? :cry:
: 18 sty 2008, 15:05
autor: Solskier
A jakie były objawy, na cieplym słyszałeś ze rozrusznik kreci w "powietrzu" - bendix nie wyrzuca zapadki? Być moze coś urwało sie w rozruszniku i zablokowało to silnk. Albo już coś sie stało z rozrządem po odpaniau na pycha. Musisz wykrecić rozrusznik i sprawdzić czy można obrucić korbą za pomocą klucza, chyba ze odrazu bedzie widać iż ewidentnie wina rozrusznkia i ze to on blokuje.
: 18 sty 2008, 15:30
autor: Jacek160
Jak ciepły to kręcił w powietrzu, rano go chciałem odpalić ,nie brałem z popychu,i zablokowało,teraz przy przekręceniu stacyjki słychać tyknięcie ?
: 18 sty 2008, 16:16
autor: Solskier
Wykreć rozrusznik i wymień bendix, jak bedzie trzeba wymień też zebatke bo moze byc zmielona, zobacz też w środku na te plastikowe tryby jak bedzą połamane to nawet nie opłaca sie naprawiać wtedy "nowy" używany rozrusznika za 100zł.
: 18 sty 2008, 16:30
autor: Jacek160
Jutro wykręce i sprawdzę,a mam pytanie czy rozrusznik od vw golfa 1.9 tdi pasuje do zwykłego diesla :->
: 18 sty 2008, 16:35
autor: Solskier
Patrząc po numerach serwisowych to nie pasuje ;-) ale zobacz czy zebataka jest taka sama i czy pasuą otwory no i najważnejsze jakiej jest mocy ten rozruszik, byc moze uda Ci sie go podpasowac, jednak cena ori z auti jest tak niska ze wg mnie nie warto kombinowac i zadawac sobie zbednej roboty.
: 18 sty 2008, 16:43
autor: Jacek160
Mam jeszcze jedno pytanie , od strony skrzyni są 2 śruby ,natomiast od strony alternatora widzę osłonę pod rozrusznikiem , czy z tej strony trzeba coś odkręcić ?
: 18 sty 2008, 17:09
autor: Solskier
Niestety w tej kewsti już Ci nie pomoge, bo nie pamietam a nie chce wprowadzać Cie w bład. O ile dobrze pamietam (tak na 80%) to są trzy śróby dwie z przodu jedna z tyłu, ale głowy nie dam sobie obciąc. :-D
: 18 sty 2008, 17:46
autor: Jacek160
Dzięki wielkie za pomoc ,pozdrawiam
: 18 sty 2008, 18:02
autor: Solskier
Nie ma sprawy, powodzenia przy pracach naprawczych <ok>
: 18 sty 2008, 20:05
autor: Kubik
Jak już sie dobierzesz do rozrusznika to zobacz czy tulejki na wirniku nie są wyrobione, w tym wieku rozrusznika moze byc różnie, a załatwisz to przy okazji. I staraj się na popych nie odpalać bo możesz sobie kłopotu narobić, jak pasek na rozrządzie przeskoczy.
