[B4 ABK] - czujnik prędkościomierza nie wysyła impulsów
: 21 sty 2008, 20:18
autor: racy
Witam, padł mi prędkościomierz, całość została sprawdzona (zegary itp) i eketronik sugeruje że coś się stało w skrzyni - tzn że czujnik nie wysyła impulsów. Kiedy wymontował czujnik i używał magnesu to wysyłał impulsy - sprawdzali oscylatorem. Twierdzą, że coś się stało w skrzyni... co się mogło stać ? Pomóżcie proszę
: 21 sty 2008, 22:34
autor: czarekj
Ok.
: 22 sty 2008, 22:19
autor: racy
Jeśli czujnik "wypnie" się z tej blokady (zapadki) i przekręci o 45 stopni wszystko działa. Tylko jeździć tak tez cały czas nie można...
A czy do koła magnesowego można się dostać bez wyciągania skrzyni? Bo chyba na to wygląda że to ono zawiniło...
: 23 sty 2008, 00:10
autor: czarekj
racy pisze:Jeśli czujnik "wypnie" się z tej blokady (zapadki) i przekręci o 45 stopni wszystko działa. Tylko jeździć tak tez cały czas nie można...
Nie czepiaj się na razie skrzyni biegów. Masz najprawdopodobniej uszkodzony przewód "idący" do czujnika, lub uszkodzony sam czujnik.
Żeby dostać się do koła magnesowego trzeba odkręcić dekielek mechanizmu różnicowego, skrzyni nie trzeba wyjmować.
: 23 sty 2008, 00:48
autor: racy
dzięki za pomoc jutro kolejny magik z tym walczy
: 24 sty 2008, 22:49
autor: ghost2255
Zobacz dokładnie ten czujnik, czy nie nosi śladów rozbierania. Miałem to u siebie-nie działał prędkościomierz i nie miałem pomysłu co to, bo czasem załapywał. Oczywiście licznik sprawdziłem na samym początku. Po oględzinacz czujnika okazało się, że ktoś w nim grzebał i były wyrwane styki z płytki. Polutowałem to i uszczelniłem klejem na gorąco i teraz działa wyśmienicie.
A jak kręciłem czujnikiem "na sucho" to pokazywał, że wszystko OK.
: 05 lut 2008, 14:35
autor: marek1700
a jak wymontować czujnik ze skrzyni????bo ja mam taki problem ze licznik mi faluje..licznik na bank jest dobry bo sprawdzałem w innej audi.....wydaje mi sie ze to przez czujnik....kable od czujnika ok....proszę o pomoc...
