[80 B4 2.0 ABK] Problem z gazem.
: 09 lut 2007, 23:03
autor: marf60
Mam problem z wystrzałami w dolot przy odpalaniu. Parę dni po założeniu instalacji rozwaliło mi przepływomierz oraz obudowę filtra w drzazgi. Wymieniłem te elementy+świece, ale w dalszym ciągu mi się to zdarza. Dodam, że teraz przynajmniej działa ten cały antywybuch, ale nie chcę sie zaskoczyć. Czy jest jakiś sposób na wyeliminowanie tego oraz czy może mieć na to wpływ ustawienie zapłonu. Mam wrażenie, że jest rozregulowany, gdyż silnik po przyduszeniu gazu muli się na dosłownie sekundę i dopiero zaczyna ciągnąć. Takie same objawy miałem na samej benzynie.
Pozdro.
: 09 lut 2007, 23:11
autor: wilu8
zmien jeszcze do tego kable i kopólke i palec i bedzie git ABK ma to do siebie że do 2tys tak sie zachowuje wszystkie tak mają
[ Dodano: 2007-02-09, 23:15 ]
a to że klapa nieuchroniło przeplywomierza przed rozwaleniem to byla żle zalożona
: 09 lut 2007, 23:18
autor: marf60
Czyli mogła być to wina gazowników???? Przy montażu??
: 09 lut 2007, 23:23
autor: wilu8
tak ja bylem caly czas przy montazu swojej i wiem że musi byc w odpowiedniej pozycji ta klapa jest po to żeby ci nie rozwaliło a jak rozwalilo to znaczy że ona jest nic nie warta
: 09 lut 2007, 23:27
autor: marf60
Drugi przepływomierz zakładał mi znajomy mechanik i jakos działa. A ci kolesie od gazu to zrobili to chyba na odpierdziel. Dzieki za rade.
: 10 lut 2007, 00:54
autor: PROKOP
Przy instalacji gazowej podstawa to wymiana świec (świece normalne dedykowane do danego modelu auta a nie jakies "do gazu" polecam NGK), kabli wysokiego napiecia ( przy starych kablach, ktore maja przebicia gaz bedzie strzelał na bank), wymienic nalezy takze filtr powietrza (wiadomo instalacje LPG sa czule na powietrze).
Ja mam założona instalacje 4 miesiace temu, koszt 1600zł sterowana komputerem BINGO, parownik Lovato, nie mam zadnych klapek na filtrze powietrza, tylko tzw. mixer przed przepływomierzem (polega na tym ze podczas wybuchu spada gumka z takiego pierscienia i to ratuje przepywomierz i obudowe filtra powietrza).
Ogolnie nie narzekam na instalacje LPG... nie odczuwam spadku mocy auta, przez 4 miesiące mi chyba 2 razy niegrożnie strzelił.
Jezeli o te wszystkie rzeczy sie dba to jezdzi sie na gazie bezstresowo...
2.8v6
: 10 lut 2007, 09:41
autor: ROBSON LWO
marf60 czy na benzynie przez ta klape silnik przy wiekszych predkosciach moze miec niedobur powietrza?
Re: 2.8v6
: 10 lut 2007, 10:45
autor: wilu8
ROBSON LWO pisze:marf60 czy na benzynie przez ta klape silnik przy wiekszych predkosciach moze miec niedobur powietrza?
przelot w klapie jest porownywalny z średnicą wlotu do przeplywanierza i miksera ale sa opinie że może to blokowac przeplye większej ilosci powietrza
: 10 lut 2007, 13:31
autor: marf60
U mnie wygląda to tak jak u prokopa zyli mikser przed przepływomierzem i wyskakująca gumka na pieścieniu i jak na razie to się sprawdza ale zaobaczymy na jak dlugo. W kazdym razie zaluje ze nie zalozylem sekwencji przynajmniej bylby spokoj.
A na benzynie wydaje mi sie ze chodzi normalnie.
: 10 lut 2007, 16:06
autor: szogun0
PROKOP pisze:
A co masz niby założone, jak nie klapę antywybuchową.
W każdym ABK ma byc mikser przed przepływką zamontowany. Klapa za przepływką, w dowolnej postaci.
: 10 lut 2007, 17:02
autor: marf60
Przyjmij kolego do wiadomosci ze nie znam sie na tym za bardzo jak bym sie znal to bym nie pytal.
: 10 lut 2007, 17:53
autor: wilu8
marf60 pisze:W kazdym razie zaluje ze nie zalozylem sekwencji przynajmniej bylby spokoj.
niemasz co zalowac ja też chciąlem zakladać sekwencje to koledzy w warsztacie mnie sie zapytali [co masz za dużo kasy]ten silnik super chodzi na gazie tylko trza przestrzegać wymiany kabli ,świec ,kopolki palca
masz mozliwosc zrobienia fotak silnika i zapodanie?
: 20 lut 2007, 22:24
autor: nitro20
Mam również abk na gazie strzeliła 2 razu jak dotąd odrazu wymiana świec i cacu chodzi ładnie nie ma problemow z niczym. co prawda spadający pierscień nie uchronił obudowy filtra ale odpadł tylko zaczep obudowa cała.
CO do pracy silnika nie narzekam spalaniue jak na te pojemnosc 8-9 l trasa do 140
po miescie 11- 12 max
: 20 lut 2007, 22:51
autor: oCOUPANT
Sekwencja daje wieksze pole do "popisu" i z pomoca odpowiedniego programu mozna ciut porawic fabryke bez chiptuningu
(kosztem kosztow spalnego LPG)
: 21 lut 2007, 00:06
autor: Artur
PROKOP pisze:Ogolnie nie narzekam na instalacje LPG... nie odczuwam spadku mocy auta,
ja również jeszcze nie odczułem spadku mocy,
a jest to moje trzecie auto na gazie i jeszcze ani razu nie miałem awarii :lol:
może dlatego, że mam dobrych specjalistów od gazu
Jak będzie ktoś chciał adres "gazowników" to proszę na PW
zakład meści się za Pułtuskiem koło Wawy
