[80 B4 2.0 ABT] Problem z odpaleniem
: 30 sty 2008, 18:42
autor: marcinw00
Witam,
Przydarzyło mi się ostatnio,że po kilku próbach odpalenia samochodu
przestał kręcić rozrusznik, po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki
się świecą
ale po dalszym przekręceniu kluczyka na rozruch słychać tylko
pstryknięcie (pyk) i kontrolki przygasają.
Odpaliłem samochód z popychu - chodzi normalnie.
Akumlator myślę że jest w porządku (światła i cała reszta elektryki
działają na postoju) a poza tym po przejechaniu ok 100 km
próbowałem odpalić ponownie i znowu tylko
pyknięcie.
Po trzech dniach stania na parkingu spróbowałem go znowu odpalić i udało się 3 razy z rzędu zapalił,
ale moja radość nie trwała długo bo za czwartym razem pojawiły się w/w problemy (tylko pstryknięcie)
Ruszałem klemami od akumlatora i sprawdziłem połączenie masy - wszystko wydaje sie w porządku.
Proszę o jakieś porady, jeżeli byłby to rozrusznik to może wie ktoś
czy opłaca się go regenerować, i gdzie w wawie można by to zrobić w miarę
sprawnie i tanio?
Mozna go odpalić na krótko i w jaki sposób?
czy może można naprawić to samemu?
I czy do wykręcania rozrusznika lepiej jest sie zabrać od góry, czy od spodu samochodu?
Z góry dziękuję,
pozdrawiam
: 30 sty 2008, 19:04
autor: Solskier
Wszystko wskazuje na to iż zawiesza sie rozrusznik. Jak masz jakieś pojecie o mechanice to mozesz samemu zajrzec do rozrusznika ale lepiej oddac to w rece fachowców koszty nie beda duze a napewno bedzie pożadnie zrobione. Co do wykrecenia rozrusznika to nie wiem jak to sie ma w silnku ABT ale z pamieci innych moich audi to wyniaka ze rozrusznik trzeba wykrecać od dołu wiec i w tym silniku bedze pewnie tak samo, jednak całkowitej pewnosci nie mam co do tego :-D
: 30 sty 2008, 20:41
autor: endi10
Tak jak pisze kolega Solskier, to na 99% zawieszający się bendiks, czyli zębatka łącząca rozrusznik z silnikiem. Jeżeli uda ci się wyciągnąć rozrusznik powinieneś to naprawić sam bez żadnych problemów, może nawet wystarczy samo czyszczenie. Powodzenia.
: 30 sty 2008, 21:50
autor: czarekj
Możliwe, że uszkodzona jest kostka przy stacyjce.
: 31 sty 2008, 17:53
autor: marcinw00
[80 B4 2.0 ABT]
Dzięki wszystkim za rady.
Oddałem go dzisiaj do naprawy. jutro się okaże
na co chorował.
Napiszę co mu dolegało.
pozdrawiam
: 31 sty 2008, 18:04
autor: czapa
napisz :-) mi to wyglada na stojan ale moge sie mylic :-P a co do naprawy to zawsze mozna dac do elektryka zeby zobaczyl co jest grane i jakie koszty i wtedy sie zastanowic :-D rozrusznik w wiekszosci aut odkreta sie od spodu nawet niezawsze trzeba dzwigac auto, siedzi na 3 albo 4 srobach na klucz 13, najlepiej aku otpiac przed zabawa, mozna na krutko odpalic zwierajac jedno wejscie stojana z tym co jest wsowka (chyba jak dobrze pamietam), mozna tez wykrecic i przymocowac w imadle i podlaczyc aku pod wejscia stojana (najczesciej dwie szpilki z nakretkami) <ok>
[80 B4 2.0 ABT]
: 02 lut 2008, 12:34
autor: marcinw00
Witam,
Już wiem co było.
Jednak rozrusznik.
Powiedzieli mi że szczotko
-trzymacz wymienili i tuleje i nasmarowali.
I za taką usługę 270 PLN
Ale tak to jest gdy nie ma czasu na szukanie mechanika
jeszcze raz dzięki za porady i pozdrawiam
: 16 mar 2008, 15:37
autor: Hołowczyc20
Panowie mam pytanie jakie świece do silnika ABT :?: dodam że teraz mam założne 4 elektrodowe
: 16 mar 2008, 15:55
autor: Danek
Hołowczyc20 pisze:Panowie mam pytanie jakie świece do silnika ABT :?:
Np. NGK BUR6ET. Mogą być też Boscha, Beru, Champion itp. a jakie konkretnie to proszę użyj szukajki bo <bylo> wielokrotnie.
