[80 B4 1.9 AAZ] Przekażnik świec żarowych nie rozłancza.
: 30 sty 2008, 22:53
autor: wojtun
Od jakiegoś czasu przekażnik świec wogle nie rozłancza,załozyłem drugi i jest to samo.Gdy auto jest zgaszone przekażnik rozłączy po 15 sek.Kiedy auto uruchomiue on zaczyna grzać.
: 31 sty 2008, 01:34
autor: cobra
samo się tak stało? mi to wygląda że ktoś wsadzał paluchy w instalację...
powiedz jaki masz ten przekaźnik (212, 211, 102, 60) i spróbuj odpiąć czujnik (żółty 4 pinowy)... jak zachowuje się przy tym kontrolka świec?
: 31 sty 2008, 07:18
autor: wojtun
Odpinałem żółty czujnik i jest bez zmian.Kontrolka pokazuje dobrze(tak jak przed awarją).Pamiętam że było grzebane przy alternatorze i to jakoś od tamtej pory szwankuje.Numeru przekażnika nie pamiętam(podam potem,nie jestem przy aucie).Wiem jednak że przekażnik ma 3 piny,2 te wielkie i jeden malutki.Co do tego alternatora jarzyła się kontrolka i lutowałem tam druciki od uzwojenia(były rozlutowane).Pamiętam że przekażnik zakładałem od drugiego auta i to też nic nie zmieniło.
: 31 sty 2008, 08:01
autor: tryni81
Nie wiem jak w aaz ale w moim 1,6td też grzeje świece jakiś czas po odpaleniu tz (grzeje z 15 s odpalam i potem jeszcze raz załącza grzanie na chwile)
: 31 sty 2008, 15:34
autor: cobra
podaj rok produkcji wozu i powiedz dokładnie jak wygląda grzanie świec...
po odpaleniu auta włącza się podgrzewanie? czy po przekręceniu zapłonu? jak długo grzeją swiece? Opisz dokładniej
: 31 sty 2008, 19:07
autor: wojtun
Rok produkcji auta 93.kiedy załącze zapłon grzeją świece 15sek.A kiedy odpale auto swiece grzeją bez końca.A powinno być tak że w momęcie uruchomienia silnika przekażnik powinien rozłączyć.Nigdzie w insalacji nie miałem grzebane,tylko ten alternator.
: 31 sty 2008, 21:11
autor: cobra
już tłumacze powiązanie grzania świec z uruchomieniem silnika...
moduł sterujący dostaje kila sygnałów m.in. od rozrusznika... przy kręceniu rozrusznikiem sygnał idzie do modułu co powoduje wypuszczenie prądu na świece... dlatego w silnikach z wtryskiem posrednim niezbędne jest grzanie świec podczas rozruchu
wygląda więc na to, że moduł owy sygnał teraz bierze z alternatora... bawiłes się w odłączanie przewodów z tych 2 urządzeń?
: 01 lut 2008, 07:44
autor: wojtun
Kabelki zobacze.Napisz gdzie jest ten moduł i jakie ma oznaczenie.Dzięki
