[80 B4 2.0 ABT] Cewka zapłonu
: 06 lut 2008, 18:36
autor: Canibal
witam mam dziś wielki problem
rano miałem zamiar wyczyscic silnik chciałem odpalic na benzynie i zgasł
odpaliłem na gazie przełaczam na benzyne zgasł i na benzynie nie chciał wogole ruszyc wjechałem na mini kanał własnej robótki czyściłem spokojnie i chciałem rozgrzac auto aby obada gdzie cieknie i moje wielkie zdziwienie auto juz wogóle nie odpaliło
zero iskry na swiecy zero iskry na cewce zapłonu i porażka wniosek pewnie padła cewka zapłonu posiada ktos nr seryjny fabryczny do takiej cewki ? jezdziłem posklepach nigdzie takiej nie ma jako ze mam audi 91 rok to to jest taka sama cewka jak w b3 chyba a druga sprawa czemu nie chce palic na benzynie ? popma paliwa padła ?znalazłem na allegro taka
http://moto.allegro.pl/item302316448_ce ... html#photo jest identyczna jak moja ale ja chce nowa nie uzywke
: 06 lut 2008, 18:52
autor: audiktom
Witam, jak jeździłeś na gazie o suchym baku ta pompka siadła, a sprawdzić możesz prosto, otwórz drzwi i posłuchaj, w momencie włączania zapłonu powinieneś usłyszeć dźwięk przez jakieś 2 sekundy że pompka podaje.
: 06 lut 2008, 18:57
autor: Canibal
hmm mam auto ponad miesiac i jeszcze mi sie nie zdazyło jechac o pustym baku
: 06 lut 2008, 20:13
autor: MIODEK
Canibal pisze:....pewnie padła cewka zapłonu posiada ktos nr seryjny fabryczny do takiej cewki ? ....
Szukałem w ETCE i taki znalazłem
8A0905105, jeśli się myle niech mnie ktoś poprawi
: 06 lut 2008, 20:16
autor: Canibal
to bardzo dziwna sprawa bo koles mi mowił ze ta cewka ma nr 0221122379 i teraz zonk
: 06 lut 2008, 20:23
autor: Omen
Canibal, na początek to sprawdz czy faktycznie padła cewka, czy może inny element układu zapłonowego np. czujnik halla, kopułka, przewody itp. Może być kilka przyczyn braku iskry na świecy, miałem podobnie ale na razie wszystko oki.....
Pozdr. Adam
: 06 lut 2008, 21:22
autor: audiktom
Sprawdź pompkę tak jak mówię, jeśli podaje?! na pewno usłyszysz, co do braku prądów to stawiam albo cewka, albo hall.
: 06 lut 2008, 21:25
autor: MIODEK
Canibal pisze:to bardzo dziwna sprawa bo koles mi mowił ze ta cewka ma nr 0221122379 i teraz zonk
tego numeru nie ma w Etce
: 06 lut 2008, 21:41
autor: IC69
Canibal pisze:koles mi mowił ze ta cewka ma nr 0221122379 i teraz zonk
Canibal, a czy na Twojej nie ma numeru?
: 06 lut 2008, 22:28
autor: assai
Cewka raczej nie padła,ale można to nietrudno sprawdzic,odłącz przewody sterujące niech zostaną tylko zasilające-tam gdzie jest po stacyjce 12V i w miejsce odłaczonych podawaj impulsowo masę-na jednym zdjętym przewodzie i zapasowej świecy będzie widac i słychac co się dzieje.Schemat układu zapłonowego jest w książce dostępnej na forum.
: 06 lut 2008, 22:46
autor: czarekj
A co z alarmem? Może się "skończył" i poodcinał wszystko co tylko można.
Jeżeli cewka jest kształtu cylindrycznego to się do niej nie "czepiaj". Szukaj przyczyny w czymś innym.
: 07 lut 2008, 02:25
autor: Canibal
na tej cewce zaplonu co ja mam nie ma zadnego numeru i tu jest problem ;-/ po drugie nie wiem c oto hall
to moje pierwsze auto i wczesniej jak auta nie mailem interesowało mnie t jak zeszloroczny snieg przed zdjeciem cewki jak krecilem jak pisałem nie było iskry alternator krecił i wał też ale słabo jak cholera robił alternator może jeden obrót i to wszystko a na cewce była póżniej iskra ale tak słaba ze ledwo ją było można sprawdzic poza tym jesli piszecie o pompce paliwa to ona w tej chwili jest mało wazna bo moze mi nie odpalalo auto bo juz cewka padla ?i dlatego nie szło ? ale to tylko teoria ale mozliwe ze pompa padla tylko ze na samym gazie wtedy odpalalem a juz po nie palilo ani na gazie ani na benzynie
[ Dodano: 2008-02-07, 02:43 ]
poza tym patrzalem na schemat z działu download i nie wiele tam widze :Dniestety koszt nowej cewki jest dosc spory bosh ponad 220zl Eps 160zl powiedzcie mi co to ten hall i jak go moge sprawdzic czy nie padł ale namoje oko chyba faktycznie ta cewka padla skoro mi nie palil ani na lpg ani pb a i to ze słaba iskra była no ale poki mam mozliwosc jak sprawzic hall ?
[ Dodano: 2008-02-07, 02:48 ]
ktos moze napisac gdzie w audi jest ten czujnik halla i jak moge sprawdzic czy to nie to ?
: 07 lut 2008, 09:32
autor: Omen
Canibal, wejdz do Szukaj, wpisz >brak iskry<, potem zaznacz szukaj wszystkich, wyświetli Ci listę kilku tematów związanych z brakiem iskry na świecach. Jak poczytasz te tematy, na pewno poznasz podstawowe urządzenia układu zapłonowego, jak je sprawdzać itp.
Pozdr. Adam
: 07 lut 2008, 11:53
autor: goldi j51
najlepszym sposobem było by przełożyć cewkę z takiego samego autka i byś wiedział zostaje jeszcze moduł który znajduje się na w środku autka na lewym nadkolu na dole jak on siądzie to też iskry nie będzie powodzenia
: 07 lut 2008, 12:04
autor: czapa
jesli ci alto slabo kreci i iskry sa ale slabe to moze ci cos z ladowaniem siadlo sprobuj naladowac aku do pelna i wtedy krecic albo podmienic aku z innego auta
