[80 b4 1,9tdi 1Z]czujnik temperatury prostokątny od świec
: 12 lut 2007, 08:53
1 muszę wymienić czujnik od świec (wcale sie nie włączają, a jak zdejmę wtyczkę z czujnika temperatury prostokątnego to mi sie włączają i jak wyczytałem na forum trzeba wymienić czujnik), w związku z tym pytanie czy ten czujnik odpowiada tylko za świece żarowe czy jego wskazania idą też do komputera (pytam bozastanawiam się czy kupić tańszy czy droższy)
2 drugi problem to to że temperatura płynu chłodzącego osiąga tylko lekko ponad 80 stopni, może 82, zastanawiam sie czy to wina termostatu czy czujnika, jak to sprawdzić (dodam że termostat puszcza puszcza płyn w obieg wtedy gdy wskaźnik pokazuje 80 stopni)
3 ponadto chciałem zapytać który z tych czujników daje wskazania do komputera, czy te czujniki można sprawdzić miernikiem lub w inny sposób
dodam że czujnik od świec jest prostokątny ma 2 bolce, czujnik od wskaźnika jest okrągły i ma 3 bolce
proszę o pomoc
proszę o pomoc
