[Audi B4 1.6]Czy mój akumulator już padł? Jaki kupić nowy?
: 17 lut 2008, 21:04
autor: Seyv
Dziś rano nie mogłem odpalić samochodu. Rozruszkik ledwo się obrócił. Podłączyłem go do prostownika, ale w trakcie ładowania amperomierz cały czas pokazywał 0. Po 8 godzinach akumulator podłączyłem do auta lecz ledwo odpaliłem. Czy ten akumulator jest do wymiany? Dodam, że auto wcześniej stało 4 miesiące i akumulator rozładował się do 0, ale po uruchomieniu z innego jakoś mi przez 3 tygodnie tej pory działał. Jaki w zamian akumulator byście polecili? Audi 80 B4 silnik 1.6 na wielowtrysku.
: 17 lut 2008, 21:21
autor: Kubik
Popraw temat !!!
Masz wodę w akumulatorze ?
Czasem wystarczy dolać i powinien działać pod warunkiem że cele się nie powyginały.
: 17 lut 2008, 21:34
autor: Seyv
To akumulator bezobsługowy. Zadzwoniłem do znajomego od którego pożyczałem prostownik. Okazało się, że były zamienione przewody (+ z -). Czy to, że był akumulator w ten sposób podłączony mu nie zaszkodziło? Czy da się go jeszcze naładować i eksploatować?
: 17 lut 2008, 23:47
autor: jasiekddd
mam pytanie jakim cudem podłaczyłeś odwrotnie klemy :?: :?: :?: <ok> przeciez bolce i klemy specjalnie maja inna średnice zeby ich sie nie dalo źle podłaczyc. naładuj i jedź samo sie okaże czy sie jeszcze nadaje.
nie wiem czy dobrze rozumuje ale jak miałeś zmienione przewody to prad z alternatora chyba dodatkowo rozładowywał aku.
: 18 lut 2008, 17:45
autor: Kubik
Seyv pisze:Dziś rano nie mogłem odpalić samochodu. Rozruszkik ledwo się obrócił. Podłączyłem go do prostownika, ale w trakcie ładowania amperomierz cały czas pokazywał 0. Po 8 godzinach akumulator podłączyłem do auta lecz ledwo odpaliłem. Czy ten akumulator jest do wymiany? Dodam, że auto wcześniej stało 4 miesiące i akumulator rozładował się do 0, ale po uruchomieniu z innego jakoś mi przez 3 tygodnie tej pory działał. Jaki w zamian akumulator byście polecili? Audi 80 B4 silnik 1.6 na wielowtrysku.
Sory
jasiekddd, ale nikt tu nie pisze o klemach.
Seyv, według teorii powinien się całkiem rozładować, ale w praktyce bywa różnie. Spróbuj go naładować i zobaczysz czy działa. Dobrze by było jakbyś podjechał do kogoś co handluje akumulatorami żeby zmierzył przyrządem czy bedzie trzymał prąd.
: 18 lut 2008, 21:53
autor: Seyv
Byłem u znajomego elektryka od którego pożyczałem prostownik. Okazało się, że w trakcie podłączania akumulatora popłyną duży prąd przez prostownik po stronie wtórnej i spowodował spalenie bezpiecznika. Podłączyłem akumulator do auta i jest OK. Prostownik też już naprawiony. Swoją drogą nie polecam korzystać z prostowników samoróbek, zwłaszcza pożyczanych.
: 19 lut 2008, 11:44
autor: bartek18150
Ja mialem niedawno prostownik samorubke, okazalo sie ze polsuzyl jako toster :lol: na szczescie bez komplikacji
